Savoir pour une formule
bonjour voudrai savoir commen faire pour que ma formule de la colonne o soit en positif et non en negatif
Ta colonne O résulte de la somme des colonnes B D G I K et M, à laquelle tu retranches la colonne N. Cette dernière étant supérieure à la somme des autres, le résultats est fatalement négatif..
Je ne comprend donc pas ce que tu souhaites vraiment ?
parce que il fallait faire l inverse et on ma débloquer il me faut mettre les addition entre parenthèse et mettre n- devant les parenthèse
ton problème est donc résolu ?
Sinon, il y a la fonction ABS()
Hervé.
eventuellement
=N15-SOMME(B15;D15;G15;I15;K15;M15)
oui solution trouver merci a tous
Place la fonction valeur absolue devant ta formule.
ABS(ta formule)
Rechercher des sujets similaires à "savoir formule"
