Calculer des poucentages Heures dans une plage horaires
Je souhaite calculer un pourcentage (7% dans une plage Horaire) pour des des heures comprise entre 22h et minuit et minuit 7h.
Ci-joint mon fichier
Un grand merci d'avance
22excel-pra.xlsx (8.76 Ko)
Ci-joint ton fichier test ...
11excel-pra.xlsx (8.63 Ko)
Pour 22 à 24 h la formule est =(1-1/24*22)*0,07
Pour 0 à 7 h la formule est =1/24*7*0,07
A mettre au format "Heure"
Hervé.
Merci pour votre réponse, mais je souhaite faire référence aux cellule
Session 2 : Si 21:00 minuit que cela calcul 7% de 22h à Minuit (2h*7%)
Session1 : Si 00:00 08:00 que cela calcul 7% de minuit à 07 h....
Mais que cela fasse référence aux cellule...
Résultat session 1 : 0.14
Résultat session 2 : 0.63
Je ne suis pas sûr de tout comprendre ...
Dans le fichier joint ... tu peux modifier les cellules en jaune ... les cellules en rouge font tes calculs ...
10excel-pra.xlsx (8.67 Ko)
Merci jAMES c'est presque ca, la seule chose à modifier cela doit calculer 07% que pour les heures entre 22h et Minuit (session 2) et session1 que les heures entre Minuit et 07h les deux plages peuvent se retrouver sur la meme ligne
Session :
Exemple : si 21:00 Minuit = 2h à 07%
Exemple : si 22:30 Minuit = 1h30 à 07%
Session 1 :
eXEMPLE : si Minuit 05:00 = 5h à 07%
Exemple : si Minuit 08:00 = 07h à 07%
J'espère que cette version de ton fichier ... correspond à ton attente ...
18excel-pra.xlsx (8.77 Ko)
Super, a priori ca correspond...je teste
Merci beaucoup.
Content que cela fonctionne ...
Tiens-moi au courant de tes tests ...okazou ...
Bonjour, je me suis apercu d'un petit soucis, en fait si je saisis des heures dans la session cela calcul des heures de nuit or il ne faut pas..
Ex : 08:00 - 12 h 00 = 0 heure de nuit
Cela calcul des heures de nuit que entre 00:00 et 07:0
[quote="Bounty"]Bonjour, je me suis apercu d'un petit soucis, en fait si je saisis des heures dans la session cela calcul des heures de nuit or il ne faut pas..
Cela calcul des heures de nuit que entre 00:00 et 07:00
Je ne comprends pas très bien ...
Peux-tu joindre ton fichier ... avec un exemple précis du résultat que tu attends ...
J'ai trouvé james, merci merci
Content que tu aies la solution ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "calculer poucentages heures plage horaires"
