Ouverture automatique d'un combobox
Meilleurs voeux à tout nos chers contributeurs et à toute l'équipe
Je cherche un moyen d'afficher une liste de choix dans un controle, à priori un combobox, qui serait chargé par les éléments d'une table access recueillis par DAO sur une fraction de texte
xx = Me.ComboBox1.Value 'saisie partielle de l'utilisateur, par exemple il cherche la valeur "SAINT EUSTACHE", il a saisi "EUST"
Set rs = dtb.OpenRecordset("select * from T_MARQUES order by num")
Do While Not rs.EOF
zz = rs!marque 'champ de la table Access qui contient entre autre la valeur SAINT EUSTACHE
y = InStr(zz, xx)
If y > 0 Then
Me.ComboBox1.AddItem rs!num & " " & rs!marque
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Je voudrais donc déployer le combobox pour que l'utilisateur puisse selectionner SAINT EUSTACHE parmi les retours de la requete sans avoir a developper le combo avec le petit triangle.
J'espère que la question est claire, merci par avance
La méthode "DropDown" ouvre la liste, la propriété "ListRows" défini le nombre de lignes visible dans la liste :
Dim I As Integer
    With ComboBox1
        For I = 1 To 20
            .AddItem I
        Next I
        .ListRows = I
        .DropDown
Hervé.
Bonjour Hervé.
Merci pour ta réponse, cela fonctionne très bien, le combo s'ouvre avec la procédure "ComboBox1_Change()"
Par contre, l'utilisateur ne peut pas sélectionner d'item, il n'a pas "la main"
Cela ne fonctionne pas avec la procédure "Sub ComboBox1_AfterUpdate"
Sub ComboBox1_AfterUpdate()
'End Sub
'Sub ComboBox1_Change()
If Me.ComboBox1.Value = "" Then Exit Sub
Dim dtb As Database
Dim rz As Recordset
fic = "\\a203psb101\BDD\esperanto"
Set dtb = OpenDatabase(fic & "\dtb_esperanto.mdb", False, False, "MS ACCESS;PWD=euro")
    Me.ComboBox1.Clear
    'me.ComboBox1.d
        Do While Not rs.EOF
            zz = rs!marque
                y = InStr(zz, xx)
            If y > 0 Then
        rs.MoveNext
    Loop
    Me.ComboBox1.DropDown
rs.Close
Merci beaucoup
Stanislas
Et avec une ListBox ?
Hervé.
Oui, j'ai essayé aussi, en créer un à la volée, mais je n'ai pas trouvé le code.
Si je le créé en "dur", j'ai un pb de focus:
quand l'événement "_Change" du TextBox principal ouvre le ListBox secondaire en non modal, le curseur ne se repositionne pas sur la saisie partielle.. Il faut recliquer dessus pour ajouter une nouvelle lettre.
Merci pour ton interet.
Stanislas
Je n'utilise pas DAO mais ADO et je viens de faire un essai sur une base de données Access avec la procédure évènementielle "Change" du ComboBox et une fois la liste remplie et ouverte, je peux sélectionner une valeur mais et il y a un "Mais", il te faut utiliser un drapeau afin d'empêcher l'exécution de la proc qui est relancée au moment du choix dans la liste et c'est pour cette raison que tu n'as pas la main.
Je n'ai pas pus tester ce que je poste mais en gros, la proc popule la combobox seulement si il y a moins de 4 caractères de saisie dans le champ. Il te faut adapter dans le cas où il risque d'y avoir des valeurs dans la listes qui peuvent être égales à 3 caractères ou même moins. Ceci évite la relance de la proc sur un choix dans la liste :
'en tête de module
Dim Rempli As Boolean
    Dim dtb As Database
    Dim rz As Recordset
    Dim fic As String
    If Me.ComboBox1.Text = "" Then Exit Sub
    'remet à False seulement si il n'y a pas plus de 3 caractères de saisie, à adapter et tester...
    If Len(Me.ComboBox1.Text) <= 3 Then Rempli = False
    'si le combobox n'a pas encore été rempli, autorise son populage
    If Rempli = False Then
            Me.ComboBox1.Clear
            'en utilisant >WHERE marque LIKE '" & ComboBox1.Text & "%'< seuls les champs correspondant seront retournés mais
            'à tester car je ne connais pas bien DAO
            Set Rs = dtb.OpenRecordset("SELECT * FROM T_MARQUES WHERE marque LIKE '" & ComboBox1.Text & "%' ORDER BY num")
                Do While Not Rs.EOF
                    Me.ComboBox1.AddItem Rs!num & "   " & Rs!marque
                    Rs.MoveNext
                Loop
        Rs.Close
        'une fois la liste récupérée, interdit un second populage
        Rempli = True
Hervé.
çà y est...
je comprend pourquoi tu as toutes ces étoiles sur ton profil..
A une ou deux adaptations prés, c'est exactement ce que je voulais obtenir, respect!...
Merci beaucoup, et pour le temps que tu as pris, et pour ton expérience dont j'ai pu profiter.
Aussi amicalement que respectueusement,
Stanislas.
Hou là, j'ai les chevilles qui enflent !
Heureux d'avoir pu te rendre service et bonne continuation.
Hervé.
Rechercher des sujets similaires à "ouverture automatique combobox"
