Créer un TCD par Macro sur chaque onglet
Mon fichier excel est strucuré de la manière suivante :
  • sur le 1er onglet il y a un tableau en dur avec à côté un bouton de macro pour générer un Tableau croisé dynamique.
  • et beaucoup d'autre onglet avec un tableau en dur mais je ne connais pas la façon de répéter cette fonctionnalité pour générer facilement un TCD sur chaque onglet.
Merci de votre aide
@ bientôt
Des suggestions ?
Une suggestion, oui
Pour commencer, envoie ton fichier anonymisé ou le code VBA pour la construction de ton premier TCD.
Alors, voici une partie de ma macro. Les zones jaunes surlignées sont celles que je souhaite modifier avec une boucle itérative.
Sub tcd()
' tcd Macro
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"Expenses Cop NJ MPS!R17C1:R228C13", Version:=xlPivotTableVersion14). _
CreatePivotTable TableDestination:="Expenses Cop NJ MPS!R17C18", TableName _
:="PivotTable2", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion14
Sheets("Expenses Cop NJ MPS").Select
Cells(17, 18).Select
ActiveWorkbook.ShowPivotTableFieldList = True
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("name project/activity" _
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("type of cost")
.Position = 2
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("AXA GS SAS")
.Position = 3
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("Internals")
.Position = 4
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("Cost Profile")
.Position = 5
Un peu léger comme explications.
Comment d'onglets à traiter?
La structure des onglets et des plages sont-elles identiques?
Les tableaux sont-ils réellement des tableaux (voir gestionnaire de noms)
Je suppose que tous les TCDs sont identiques sauf la plage des données source.
Etc...
Envoie ton fichier anonymisé avec 2 feuilles à traiter, pour débuter.
Un début de réponse.
Public Sub Creer_TCDs()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim lastCol As Integer, lRow As Integer, ptCount As Integer
Dim ptCache As PivotCache
Dim pt As PivotTable
    Set wb = ActiveWorkbook
    For Each ws In wb.Worksheets
        For Each pt In ws.PivotTables
            pt.TableRange2.Delete
        Next pt
    Next ws
    lRow = 17
    ptCount = 1
        lastCol = ws.Cells(lRow, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Set ptCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, ws.Cells(lRow, 1).CurrentRegion, 4)
        Set pt = ptCache.CreatePivotTable(ws.Cells(lRow, lastCol + 5), "PT_" & ptCount, , 4)
        pt.ManualUpdate = True
        pt.AddFields _
                RowFields:=Array("name project/activity", "type of cost", "AXA GS SAS", "Internals", "Cost Profile")
        pt.RowAxisLayout xlTabularRow
        pt.ManualUpdate = False
        ptCounter = ptCounter + 1
    Next ws
    Set pt = Nothing
    Set ptCache = Nothing
    Set ws = Nothing
    Set wb = Nothing
merci beaucoup pour votre aide,
je vais essayer le code
Re-bonjour,
Auriez-vous la gentillesse de commenter les lignes de codes pour que je comprennent la création du code, notemment l'expression pt.TableRange2.1 ?
Finalement, je souheterai avoir les tableaux croisés dynamiques qui se génèrent à côté des tableaux de chaque onglet.
La taille des tableaux sera toujours identique.
Cette Macro serait utilisé sur des fichiers pouvant avoir jusqu'à plusieurs dizaines d'onglets.
Dans la pièce jointe vous trouverez, le fichier avec 2 feuilles à traiter même s'il faudrait que la cmacro fonctionne si possible quelque soit le nombe d'onglet.
La structure de tes tableaux ne permet pas l'utilisation de TCDs.
J'ajoute une précision sur ce fichier,
les colonnes en jaunes apparaîtront dans le tableau croisé dynamique.
Très cordialement
As-tu lu mon précédent message?
excusez-moi, en fait je n'ai pas compris pourquoi la structure de tes tableaux ne permet pas l'utilisation de TCDs.
Pour créer un TCD, il faut une plage de cellules continues sans colonnes et lignes vides.
Les colonnes comportent un entête.
oui, mais dans la pièce jointe que j'ai envoyé lorsque je sélectionne la plage A17:L116, puis je fais une insertion de TCD sur la feuille de calcul existante.
En Etiquettes de lignes : je choisis
name projet/activity
type of cost
AXA GS SAS
Internals
En Etiquettes de colonne
Somme Valeurs
En Valeurs
Count of Man days
Count of Amount in Euros
Puis afficher sous forme tabulaire
Donc, si j'ai bien compris la structure du tableau permet l'utilisation de TCD...
ALT F8 et exécuter Creer_TCDs
ALT F11 pour ouvrir l'éditeur VBE. - Voir Module1.
Ate relire.
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Integer, lastCol As Integer, lRow As Integer, ptCount As Integer
Dim rngPt As Range
Dim pf As PivotField
        Next pt
    Next ws
    lRow = 17
    ptCount = 1
        lastRow = ws.Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row
        Set rngPt = ws.Cells(lRow, 1).Resize(lastRow, lastCol)
        Set ptCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngPt, 4)
        Set pt = ptCache.CreatePivotTable(ws.Cells(lRow, lastCol + 2), "PT_" & ptCount, , 4)
        pt.AddFields _
                RowFields:=Array("name project/activity", "type of cost", "AXA GS SAS", "Internals")
        With pt.PivotFields("Man days")
            .Orientation = xlDataField
            .Function = xlCount    'xlsum pour la somme
            .Position = 1
            .NumberFormat = "#,##0"
            .Caption = "Count Man days"
        With pt.PivotFields("Amount in Euros")
            .Position = 2
            .NumberFormat = "#,##0.00"
            .Caption = "Count Amount in Euros"
        On Error Resume Next
        For Each pf In pt.PivotFields
            pf.Subtotals(1) = True
            pf.Subtotals(1) = False
        Next pf
        On Error GoTo 0
        ptCount = ptCount + 1
    Next ws
    Set pt = Nothing
    Set rngPt = Nothing
    Set ws = Nothing
    Set wb = Nothing
Yes ça marche !!!!
merci beaucoup
félicitations
Rechercher des sujets similaires à "creer tcd macro chaque onglet"
