Bonjour ci-joint ton devoir:
Sub racines()
Dim a As Double, b As Double, c As Double, delta As Double, racine1 As Double, racine2 As Double
'demande des coefficients
a = InputBox("Donnez le coefficient du X^2")
b = InputBox("Donnez le coefficient du X")
c = InputBox("Donnez le coefficient de l'entier")
'calcul du delta
delta = b * b - (4 * a * c)
'si delta négatif pas de solution réelle fin du programme
If delta < 0 Then
MsgBox ("Il n'existe pas de solution réelle")
Exit Sub
'si delta nul une solution réelle
If delta = 0 Then
racine1 = -b / 2 * a
MsgBox ("La seule solution est: X = " & racine1)
'sinon deux solutions
racine1 = (-b + Sqr(delta)) / 2 * a
racine2 = (-b - Sqr(delta)) / 2 * a
MsgBox ("Les solutions sont: X1 = " & racine1 & " et X2 = " & racine2)
Sub moyenne()
Dim n As Integer
Dim somme As Double
Dim i As Long
'demande du nombre de nombres à rentrer
n = InputBox("Combien de nombres voulez vous rentrer (n)?")
'boucle sur la demande de nombres et somme
For i = 1 To n
somme = somme + InputBox("Vous devez rentrer un nombre. Ceci est le nombre rentré numéro " & i)
'affiche le résultat
MsgBox ("La moyenne des " & n & " nombres est de : " & somme / n)
