Mise en forme listview
c'est la première foi que j'utilise la listview. Donc je ne maitrise qu'un petit peu.
Je souhaiterai mettre en rouge en en caractère gras les index colonne 4 et 5 sous condition
j'ai une erreur d'exécution 35600 qui me dit " Index out of bounds" dans le cas ou je mets en forme un sous éléments.
.ListItems(i).ListSubItems(4).ForeColor = vbRed
Erreur que je n'ai pas si je mets en forme uniquement .listitems(i)
Merci de vos conseils
Voici mon code.
Private Sub commandbutton1_Click()
'---- Déclarationd des var
Dim derligne As Integer, nbligne1 As Long, nbligne2 As Long, nbLigne3 As Long, L As Long
Dim TECH As String, STATUT As String
Dim WF As Worksheet
Dim RG As Range
Dim X As Integer, i As Long, j As Long, z As Integer, ligne As Integer, colonne As Integer
Dim NMVT As Variant
'---- Initialisation des variables
TECH = ComboBox1.Text
nbligne1 = Feuil2.UsedRange.Rows.Count
nbligne2 = Feuil3.UsedRange.Rows.Count
nbLigne3 = Feuil8.UsedRange.Rows.Count
Set WF = ThisWorkbook.Sheets("histo list")
Set RG = WF.Range("A1")
ligne = 2
'---- RAZ List
ListView1.ListItems.Clear
'---- RAZ feuil histo list
L = 1 ' ligne de titre
For i = nbLigne3 To L + 1 Step -1
Feuil8.Rows(i).Delete
Application.Wait Now + TimeValue("0:00:01")
'---- RANGE feuil 3 par ordre NMVT Décroissant
Feuil3.Range("A2:N" & nbligne2 - 1).Sort Key1:=Feuil3.Range("B2"), Order1:=xlDescending
'---- création feuil histo list
For X = nbligne2 To 1 Step -1 '---- cherche mvt prod sur feuil3
NMVT = Feuil3.Cells(X, 2)
For i = nbligne1 To 1 Step -1
If Feuil2.Cells(i, 1) = NMVT Then
If TECH = Feuil2.Cells(i, 2) Or TECH = "TOUS" Then
Feuil8.Cells(ligne, 1) = Feuil2.Cells(i, 3) 'Date
Feuil8.Cells(ligne, 2) = Feuil2.Cells(i, 4) ' client
Feuil8.Cells(ligne, 3) = Feuil2.Cells(i, 5) ' BI
Feuil8.Cells(ligne, 4) = Feuil3.Cells(X, 3) ' ref
Feuil8.Cells(ligne, 5) = Feuil3.Cells(X, 4) ' ref sn
Feuil8.Cells(ligne, 6) = Feuil3.Cells(X, 5) ' provenance
Feuil8.Cells(ligne, 7) = Feuil3.Cells(X, 6) ' N° BL
Feuil8.Cells(ligne, 8) = Feuil3.Cells(X, 7) ' desig
Feuil8.Cells(ligne, 9) = Feuil3.Cells(X, 8) 'Qt
'---- les statuts
If Feuil3.Cells(X, 10) = 0 Then STATUT = "A commander"
If Feuil3.Cells(X, 10) = 1 Then STATUT = "Commande à Editer"
If Feuil3.Cells(X, 10) = 2 Then STATUT = "En attente de Livraison"
If Feuil3.Cells(X, 10) < 2 Then STATUT = "Réceptionné"
Feuil8.Cells(ligne, 10) = STATUT
'---- Vérif
Feuil8.Cells(ligne, 11) = Feuil3.Cells(X, 14)
ligne = ligne + 1
Next X
'---- LA LISTVIEW
'---- Quadrillage de la liste dans propriété ListView1.Gridlines = True
'---- Spécifie l'affichage en mode "Détails" dans propriété ListView1.View = lvwReport
'---- Initialisation variables
colonne = 11
'---- Construction de la listeview
With ListView1
'---- Effacer les anciennes colonnes
With .ColumnHeaders
.Clear
'---- création des colonnes des entêtes
For i = 1 To colonne
.ColumnHeaders.Add , , RG.Offset(0, i - 1)
'---- largeur des colonnes
.ColumnHeaders(1).Width = 50
.ColumnHeaders(2).Width = 100
.ColumnHeaders(3).Width = 40
.ColumnHeaders(4).Width = 50
.ColumnHeaders(5).Width = 100
.ColumnHeaders(6).Width = 60
.ColumnHeaders(7).Width = 50
.ColumnHeaders(8).Width = 140
.ColumnHeaders(9).Width = 30
.ColumnHeaders(10).Width = 100
.ColumnHeaders(11).Width = 30
'---- Création des lignes en colonne1
For i = 1 To nbLigne3
.ListItems.Add , , RG.Offset(i, 0)
'---- Création colonnes par ligne -1 la première colonne est déja crée
For j = 1 To colonne - 1
.ListItems(i).ListSubItems.Add , , RG.Offset(i, j)
If RG.Offset(i, 10) = True Then
.ListItems(i).ForeColor = vbRed
'.ListItems(i).Bold = True
Next j
Re bonjour
j'ai trouvé une solution avec le code suivant
For i = 1 To nbLigne3 - 1
If .ListItems(i).ListSubItems(10) = True Then ListView1.ListItems(i).ListSubItems(j).ForeColor = vbRed
If .ListItems(i).ListSubItems(10) = True Then ListView1.ListItems(i).ListSubItems(j).Bold = True
Next j
