Bon de commande avec Formulaire
Je suis face à un problème concernant mon fichier excel qui est un bon de commande automatique,
voici son principe de fonctionnement :
On ouvre le fichier un Userform se lance et nous demande de choisir :
1. La catégorie (que j'ai réussi à faire en créant des listes dans l'onglet Viandes)
2. Types de viandes (pareil qui fonctionne grâce aux listes)
3. le type de Viandes ce répète dans la textbox (ça ok je sais faire même si ça bug sur le fichier )
4. ils nous affiche le Code article, le conditionnement et le P.U, reste à rentrer la quantité ( le Total s'affiche pour information)
Mon problème est sur le point n°4 je n'arrive pas a afficher correctement sans faire bug soit le fichier de donnée soit le Userform, je ne comprend pas comment débloquer ma situation , j'ai pourtant essayer de plusieurs manière mais rien concret ,
Par contre si vous trouvez que ma méthodes (pour les points 1 et 2 est mauvaise, je suis ouvert à toutes suggestions !
Merci de votre aide précieuse !
Edit : Problème résolu voici le fichier
Sans ton fichier, il sera difficile de t'aider.
Bye !
bonjour,
Oui des soucis de transmettre le fichier,
mais c'est bon je l'ai mis
Merci d'avoir pris le temps de lire mon post,
Tu écris :
...mais c'est bon je l'ai mis
Tu l'as peut-être mis mais il n'est pas arrivé !
S'il est trop gros, passe par http://www.cjoint.com
Bye !
gmb a écrit :
Tu écris :
Bye !
C'est étonnant car je le vois en disponible sur le premier post il a même été téléchargé
Il fait 240ko
Un essai à tester.
Te convient-il ?
Bye !
Merci pour ta réponse je regarde en rentrant de mon entraînement
Merci de ton aide
A toute
gmb a écrit :
Un essai à tester.
Te convient-il ?
Bye !
Bonsoir ,
C'est Parfait, je ne quoi dire à part un énorme merci car c'est exactement ce que je voulais, je n'arrivais pas à activer la cellule,
J'ai vu que tu avais mis les codes originaux en commentaire mais comment as tu fais ?
J'aime savoir le comment du pourquoi c'est le but de ma démarche également.
Merci encore et bonne nuit ! je suis entièrement satisfait !
J'ai simplement mis une apostrophe (touche 4 , sur la 2° ligne du haut du clavier) en début de ligne. Cela désactive l'instruction de la ligne et la colore en vert.
J'ai fait cela pour que tu puisses comparer...mais tu peux sans aucun risque effacer les lignes vertes.
Bye !
Je me suis mal exprimer effectivement ma question parait simpliste, je disais que j'ai vu les codes originaux en commentaire,
Comment as tu fait pour résoudre mon problème quel à été ta démarche ?
Bonjour j'ai un soucis ce matin :
Tout fonctionnait très bien sauf que :
Private Sub ComboBox2_Change()
Me.TextBox1.Value = Me.ComboBox2.Value
Dim source As Range
Dim cible As Range
'TextBox1.Text = Range("D").Value
'Sheets("VIANDES").Range("D").Select
'Set source = Sheets("VIANDES").Range("D")
Set source = Sheets("VIANDES").Columns("D:D")
'Set cible = source.Cells.Find(TextBox1, ActiveCell)
Set cible = source.Cells.Find(TextBox1, lookat:=xlWhole)
'cible.Select
'ActiveCell.Value = TextBox1.Value
'Lig = ActiveCell.Row
Lig = cible.Row
LUCIEN_VIANDES.TextBox2.Text = Range("B" & Lig).Value
LUCIEN_VIANDES.TextBox3.Text = Range("F" & Lig).Value
LUCIEN_VIANDES.TextBox4.Text = Range("G" & Lig).Value
Ce qui est mis en rouge, il m'indique un problème : Erreur 9 l'indice n'appartient pas à la selection ,
Je ne comprend pas, est-ce que j'ai besoin de sélectionner une cellule spécifique pour que cela fonctionne?
Merci, cordialement
Le message qui t'est envoyé signifie que la macro ne trouve pas la feuille ''VIANDES"
Vérifie que ton onglet du même nom : n'a-t-il pas une espace en fin de nom ?
Bye !
Super merci !
Je suis vraiment naze.... un simple espace !
Bonne journée et merci pour tout !
C'est sympa d'avoir de l'aide et avec une réactivité aussi rapide!
Rechercher des sujets similaires à "bon commande formulaire"
