Probléme écriture SumProduct
Ci-dessous mon code.
Private Sub MONTANT()
Dim NoDerLigne As Integer
Dim ChoixFeuille As Worksheet 'Choix de la feuille
Dim NoLIGNE As Integer
Consolider_feuilles 'macro effectuant un filtre dont le résultat est inscrit dans la feuille"Résultat"
Set ChoixFeuille = Worksheets("Résultat")
'dernière ligne de l'onglet base
NoDerLigne = ChoixFeuille.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For NoLIGNE = 2 To NoDerLigne
If ChoixFeuille.Range("Q" & NoLIGNE) <> ComboBox1.Value Then
ChoixFeuille.Rows(NoLIGNE).Clear
Next NoLIGNE
Controls("TextBox199").Value = -(Application.WorksheetFunction.Sum(Range("C2:C" & NoDerLigne)))
Controls("TextBox199") = Format(Controls("TextBox199"), "### ### ##0")
Controls("TextBox204").Value = -(Application.WorksheetFunction.SumProduct((Worksheets("SINISTRE").Range("A1:A" & NoDerLigne = ChoixFeuille.Range("P" & NoLIGNE))), (ChoixFeuille.Range("P" & NoLIGNE))))
Controls("TextBox204") = Format(Controls("TextBox204"), "### ### ##0")
Set ChoixFeuille = Nothing
Il semble qu'il y a une erreur dans:
Je ne sais pas s'il s'agit d'un problème de syntaxe ou si cela vient des variables d'une feuille, appliquées à une autre feuille
Quelqu'un peut-il m'aider?
Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les fonctions de calcul dans VBA; tout ce que je peux faire dans Excel directement, je le fais.
Néanmoins, la fonction SOMMEPROD demande des matrices de même longueur. Est-ce bien le cas ici ?
ChoixFeuille.Range("P" & NoLIGNE) est une valeur unique alors que le premier terme est un ensemble de "NoDerLigne " valeurs.
Je viens de corriger l'erreur.
Controls("TextBox204").Value = -(Application.WorksheetFunction.SumProduct((ChoixFeuille.Range("P" & NoLIGNE = Worksheets("SINISTRE").Range("A1:A" & NoDerLigne))), (ChoixFeuille.Range("C1:C" & NoDerLigne))))
J'ai comme message d'erreur:
"Imcompatibilité de type"
Une idée ?
Il nous faudrait dans ce cas avoir au moins partiellement le fichier excel, les colonnes A et C notamment ...
Rechercher des sujets similaires à "probleme ecriture sumproduct"
