Sélectionner une colonne en VBA
Toujours dans ma progression j'e souhaiterai connaître comment sélectionner une colonne entière dans une feuille.
J'ai mis ce code par rapport à une date qui se trouve dans les colonnes B à H et les heures qui se trouvent sur la colonne A.
En remplissant mon USF il bug.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Amicalement
Noel
19noel.zip (14.86 Ko)
Bonsoir, bonsoir le forum,
Je ne comprends pas à quoi sert la ComboBox1 ? Ci-dessous ton code modifié qui, chez moi, ne plante pas :
Dim COL As Byte
For COL = 2 To 8
    ComboBox1.AddItem Cells(3, COL).Value
Next COL
Private Sub TextBox1_AfterUpdate()
TextBox1 = Format(TextBox1, "00")
Private Sub TextBox2_AfterUpdate()
TextBox2 = Format(TextBox2, "h:mm")
Dim RL As Range
Dim RC As Range
Dim LI As Integer
Dim COL As Byte
Set RL = Rows(3).Find(Me.TextBox1.Value, , xlValues, xlWhole)
If Not RL Is Nothing Then
    COL = RL.Column
    MsgBox "Ce jour ne figure pas dans la liste !": Exit Sub
Set RC = Columns(1).Find(Me.TextBox2.Value, , xlValues, xlWhole)
If Not RC Is Nothing Then
    LI = RC.Row
    MsgBox "Cet horaire ne figure pas dans la liste !": Exit Sub
Cells(LI, COL).Value = TextBox3.Value
Cells(LI, COL).Select
Unload Me
Bnjour à tous
Bonjour ThauThème,
Je te remercie pour le code. Ca fonctionne sur le fichier que je t'ai donné.
Maintenant je vais l'adapté sur mon fichier principal.
Le combobox1 me sert à mettre la date. C'est ç partir du combobox que j'aurai souhaité la prise en compte dans les colonnes. La ligne 3 normalement se sont des dates dont la valeur de la ligne 3 est = à la ligne 2.
Je reviendrai certainement vers toi.
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
Chose promise chose due,
Me revoilà. Faut-il ouvrir un autre fil ou je continue avec ce même fil?
Je me permets de reprendre ce même fil avec le même fichier .
Je voudrai en choisissant heure de début et l'heure de fin qui en général se fait sur 2 ou 3 cellules que cette sélection me fusionne ces cellules.
Est-il possible ThauThème de voir si cela rentre dans tes cordes et quelles sont les risques.
Y a t-il possibilité également lors de l'effacement du contenu des cellules fusionnées de dé fusionner ces cellules.
Amicalement
Noel
12noel.zip (15.54 Ko)
Je ne comprends pas car j'avais répondu à ton post précédent mais visiblement ma réponse a disparue du forum. Ce qui est étrange c'est que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Serais-je devenu bègue des mains ?... Je te renvoie la proposition que j'avais faite en pièce jointe.
14noel-v01.zip (19.54 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "selectionner colonne vba"
