VBA Forcer une date au format JJ/MM/AAAA dans une cellule
Je cherche une formule pour mettre sous : Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
qui pour la cellule D8 et D10 transforme automatiquement le
JJMMAAAA en JJ/MM/AAAA
L'utilisateur qui taperait par exemple 07012015 se transforme automatiquement en 07/01/2015.
Le format de ma cellule est en date *14/03/2001
Une idée SVP.
Merci d'avance.
Tu passes par un un userforme ou pas .
Si c'est un userform donc exp: dans ta textbox1 tu tapes
Private Sub TextBox1_Change()
'Code permettant de mettre une date au format 00/00/0000 dans une textbox
Dim valeur As Byte
TextBox1.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
valeur = Len(TextBox1)
If valeur = 2 Or valeur = 5 Then TextBox1 = TextBox1 & "/"
Bonjour. Merci pour ton aide.
Hélas ce n'est un userform.
Mais en tout cas ça me servira.
Merci.
Si ton objectif est de contrôler la saisie des utilisateurs ... pourquoi ne pas utiliser la validation des données ....Dates ...
C'est vrai je n'y ai pas songé
Mais je ne dois pas me mettre en format texte sur la cellule D8 et D10 ?
Et inverser en VBA par mm/dd/YYYY
comme c'est un language Anglo saxon.
Concernant le format, il faut simplement que tu appliques le format que tu désires dans la cellule qui contient la validation ...
Rechercher des sujets similaires à "vba forcer date format aaaa"
