Copier une photo dans une cellule
j'aimerais compléter un tableau à partir d'un Userform, dans lequel doit être insérer une image ainsi des qu'on tape le nom et le prénom cela crée un identifiant correspondant à une image dans l'onglet photo des que la personne à choisie si elle voulait ou non copier l'image cela l’insère au dimension de la case dans la colonne 3 or si la ligne et agrandi l'image doit s'agrandir elle aussi
sachant que je ne suis pas sur d'avoir été très clair voici mon fichier
merci
Coucou,
Essaie de remplacer le code de ton Userform (USF) par celui-ci :
Unload Me
Dim X As Integer
Dim ficimg As String, Ad
Dim MemW As Long, MemH As Long, T As Integer, L As Integer
Dim Lg As Integer, HT As Integer, RatioCell As Single
Dim CellH As Long, CellW As Long, RatioHz As Single, RatioVt As Single
X = ActiveSheet.Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
ActiveSheet.Range("A" & X).Value = Me.TextBox1 'Nom
ActiveSheet.Range("B" & X).Value = Me.TextBox2 'prenom
ActiveSheet.Range("C" & X).Value = Me.TextBox1 & Me.TextBox2
ActiveSheet.Range("D" & X).Select
Ad = Selection.Address
CellH = Selection.Height
CellW = Selection.Width
ficimg = Application.GetOpenFilename(".jpg,*.jpg,.gif,*.gif,.jpeg,*.jpeg", , "Choisissez l'image") ' choix nom du fichier
If ficimg = "Faux" Then Exit Sub
ActiveSheet.Pictures.Insert(ficimg).Select ' insertion
With Selection.ShapeRange
MemW = .Width: MemH = .Height
'adapte les ratio
If MemH < CellH And MemW < CellW Then
'l'image < cellule
RatioHz = MemH / CellH
RatioVt = MemW / CellW
If RatioVt < RatioHz Then 'adapter en hauteur
HT = CellH: Lg = MemW * (HT / MemH)
T = 0: L = (CellW - Lg) / 2
Else 'adapter en largeur
Lg = CellW: HT = MemH * (CellW / MemW)
L = 0: T = (CellH - HT) / 2
ElseIf MemH > CellH And MemW > CellW Then
'l'image > cellule
RatioHz = CellH / MemH
RatioVt = CellW / MemW
If RatioVt > RatioHz Then 'adapter en hauteur
Lg = CellW: HT = MemH * (Lg / MemW)
ElseIf MemH > CellH And MemW < CellW Then
'adapter en hauteur
ElseIf MemH < CellH And MemW > CellW Then
'adapter en largeur
Stop ' pas prévu ?
.LockAspectRatio = False ' proportions d'origine lorsque vous la redimensionnez
.Top = Range(Ad).Top + T ' haut de la cellule
.Left = Range(Ad).Left + L ' gauche de la cellule
.Height = HT
.Width = Lg ' largeur des cellules fusionnées
With Selection
.Placement = xlMoveAndSize
.PrintObject = True
Private Sub TextBox1_Change()
TextBox3 = TextBox1 & " " & TextBox2
Private Sub TextBox2_Change()
End SubChez moi ça marche
le problème avec ce code c'est que ça fait appel au image qui son sur mon ordinateur or les photos sont déjà présente dans mon classeur est ce qu'il y aurait un moyen d'identifier les photos pour permettre de les appeler si l'identifiant et similaire au nom des photos ou quelque chose comme ça??
merci
Le problème c'est que l'identifiant est variable, donc difficile de se baser sur le "nom" de la photo.
Peut-être en les sélectionnant, je te tiens au jus
