Mettre à jour un tableau
J’aimerais mettre a jour un tableau dans la feuille "Données", à chaque saisie d'une ligne dans la colonne A de la feuille "BDD".
C'est-à-dire, comparer à chaque entrée dans la colonne A de la feuille "BDD" au éléments du tableau dans la feuille "Données".
La solution va être appliquée sur trois colonnes (A, B et F) dans "BDD" pour trois tableaux dans "Données".
Merci d'avance.
Avez-vous un fichier à joindre ?
Sinon une surveillance événementielle sur la colonne A qui lance une procédure de test et recopie sur BDD...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD,
Voila un exemple en PJ.
Le tableau "Site" sera maj depuis la colonne A.
Les tableaux "Comm", "Env" et "Trs" seront maj depuis la colonne F mais selon le type saisi en colonne B :
Sur fichier joint
en jaune feuille BDD je rajoute LRD et automatiquement LRD se met à la fin de la colonne A de la feuille Données, c'est bien cela ?
Pouvez-vous finir de remplir la ligne LRD ? Merci
@ bientôt
LouReeD
Oui, ceci est valable pour ajouter un nouvel élément depuis la colonne A "BDD" dans le tableau "Site" en colonne A "Données".
Mais, pour la saisie dans la colonne F "BDD", il faut vérifier ce qui a été saisi dans la même ligne en colonne B "BDD" avant de placer ce nouvel élément dans le tableau convenable parmi les trois tableaux "Comm", "Env" et "Trs" présents dans la feuille "Données".
Une proposition de ce que j'ai compris
A adapter...
Utilisation de tableaux (voir gestionnaire de noms) et d'une procédure événementielle.
Dim wsS As Worksheet, wsd As Worksheet
Dim loBDD As ListObject
Dim lr As ListRow
    Set wsS = ActiveSheet
    Set loBDD = wsS.ListObjects(1)
    Set wsd = Worksheets("Données")
    If Not Intersect(Target, loBDD.DataBodyRange) Is Nothing Then
        Select Case Target.Column
            Case 1
                If Application.CountIf([d.Site], Target.Value) = 0 Then
                    Set lr = wsd.Range("tblSite").ListObject.ListRows.Add
                    lr.Range.Cells(1, 1) = Target.Value
            Case 2
            Case 6
                If Not Target.Offset(0, -4) = vbNullString Then
                    Select Case Target.Offset(0, -4).Value
                        Case "COMM"
                            If Application.CountIf([d.Comm], Target.Value) = 0 Then
                                Set lr = wsd.Range("tblComm").ListObject.ListRows.Add
                        Case "ENV"
                            If Application.CountIf([d.Env], Target.Value) = 0 Then
                                Set lr = wsd.Range("tblEnv").ListObject.ListRows.Add
                        Case "TRS"
                            If Application.CountIf([d.Trs], Target.Value) = 0 Then
                                Set lr = wsd.Range("tblTrs").ListObject.ListRows.Add
                    End Select
        End Select
    Set lr = Nothing
    Set loBDD = Nothing
    Set wsd = Nothing: Set wsd = Nothing
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour l'exemple.
Je vais essayer de comprendre le code.
Que signifie cette syntaxe :
=tblComm[Comm]
tblComm et le style du tableau "Comm", mais je ne comprend pas le reste ?
Bonsoir
Un essai d'explication :
dans son code il fait appel à une "étiquette" d'Excel par son nom [d.Comm]
On le reconnaît par la valeur entre crochet.
L'étiquette "données tableau comm" a été créée par le menu Formules : gestionaire des noms : nouveau
Le nom de l'étiquette d.comm
Fait référence à : sélection des cellules C2:C3 de la feuille Données, résultat de la référence =tblComm[Comm]
L'étiquette fait donc référence au tableau tblComm avec comme intitulé de colonne Comm
En fait ce qui est trompeur c'est que le tableau tblComm n'a qu'une colonne !
Ensuite dans VBA pour faire référence au données du tableau tblComm il suffit d'appeler d.Comm !
Simplicité assurée, non ?
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD,
Ce n'est facile de tout comprendre dés le début, mais il s'y habitué.
Je vais relire cette petite explication et ensuite voir ce que ça donne
Merci.
d.Comm correspond à :
=DECALER(Données!$C$2;;;NBVAL(Données!$C:$C)-1)
quand on utilise des plages (ou listes) traditionnelles.
d.Comm est en fait la plage des données du tableau tblComm et est formulé ainsi : =tblComm[Comm], ou Comm est l'entête du tableau
d.comm permet de travailler avec les listes déroulantes (données validation)., car on ne peut pas utiliser tblComm.
d.comm est dynamique comme tblComm.
Dans le code VBA [d.comm] correspond à Range("d.Comm")
L'utilisation des tableaux depuis EXcel 2007 apportent des améliorations aux versions précédentes, mais sont assez déconcertants.
Bonsoir Jean-Eric,
Merci pour tes explications.
Je vais essayer de m'y adapter
Rechercher des sujets similaires à "mettre jour tableau"
