Problème liste
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un problème que je n'arrive pas à solutionner.
Je dispose d'un classeur facture, dans le bas de celui-ci, il y a 3 cellules:
  • Total HTVA
  • TVA
  • Total TVAC
Pour la cellule TVA, j'ai créé une liste avec 3 taux de TVA différents. A présent, j'aimerais
qu'après sélection dans cette liste, le calcul qui correspond soit effectué et affiché dans une
cellule proche.
Pour cela j'ai en fait noté dans 3 cellules de la colonne I, les 3 taux, et j'ai créé une liste dans la cellule D55 (j'ai ensuite masqué la colonne I). Ensuite, j'ai utilisé la fonction SI comme ci-dessous:
SI(D55=I3,E56=PRODUIT(E55;0,21))
Respectivement:I3 ==> contient le texte TVA 21% (I4 = TVA 6%, ...)
D55 ==> liste contenant les taux
E56 ==> cellule dans laquelle je voudrais que le calcul apparaisse
E55 ==> cellule contenant le montant hors TVA
Seulement j'obtiens une erreur de référence circulaire et même après correction de celle-ci, rien ne fonctionne. De plus, je dispose de 3 taux, je ne suis donc pas sûr que la
fonction SI soit adaptée puisqu'elle ne peut donner une réponse que dans 2 cas (VRAI ou FAUX).
J'espère que mes explications sont assez significatives pour que vous puissiez m'aider.
D'avance un grand merci à toute la communauté
Un fichier joiint est toujours plus simple à comprendre qu'une tentative d'explication de celui-ci. On va quand même essayer de deviner à quoi il ressemble.
En E56 :
=E55*CHOISIR(EQUIV(D55;E1:E3;0);0.06;0.15;0..21)
Je te laisse corriger les taux de TVA que je connais pas.
On peut combiner également un TEST avec 2 ou 3 SI vu q'uil n'y a que 3 taux de TVA.
Mais pour une réponse précise et adaptée à ton fichier, joins nous un extrait de ton fichier (sans données confidentielles).
hello
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/PtGIMNouveau_Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel.xls
attention : il faut faire les calculs de TVA avec la fonction TRONQUER (faute de quoi, on peut avoir des erreurs de quelques centimes en compta en fin d'année)
A toi de l'ajouter si tu en as besoin.
Un grand merci pour vos réponses, je teste ce soir et vous dit ce qu'il en est.
Plutôt que de masquer une colonne, tu peux rentrer manuellement tes 3 taux dans la liste.
Dans l'exemple joint, tu fais donc varier ton taux en C6, sans faire appel à d'autres cellules.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Calcul_TVA_1.xls
Rechercher des sujets similaires à "probleme liste"
