Excel 2007 - liste déroulante avec formule
Bonjour et meilleurs voeux.
Je souhaite intégrer dans une liste déroulante des formules.
Cela est-il possible avec une simple "validation des données" (je préfèrerais ) ou plutôt avec une macro ?
Ci-joint un excel test avec un exemple de ce que je souhaiterai.
Merci par avance.
37ldformuletest.xlsx (10.43 Ko)
Une proposition
49ldformuletest.xlsx (10.78 Ko)
Bonjour.
Oui c'est plutôt pas mal , mais est-il possible de mettre directement la formule dans le menu déroulant afin d'éviter d'avoir une colonne supplémentaire ? Si non je valide ta proposition qui est déjà plus que satisfaisante .
Tu ne peux pas espérer avoir dans une même cellule une liste de choix, des formules et les résultats.
Il n'y a qu'en politique qu'on peut voir ça !
Une proposition 2 colonnes avec procédure événementielle pour le fun.
Bonne année.
    If Not Intersect(Target, Range("A2:B10")) Is Nothing Then
        Select Case Target.Column
            Case Is = 1
                Target.Offset(0, 1) = vbNullString
                If Target.Value = vbNullString Then Exit Sub
            Case Is = 2
                On Error GoTo Err_Handler
                If Cells(Target.Row, 1) = vbNullString Then
                    Exit Sub
                Select Case Target.Value
                    Case "Normal"
                        Target.Value = [Normal] + [Supp] * (Cells(Target.Row, 1) - 1)
                    Case "Special1"
                        Target.Value = [Special1] + [Supp] * (Cells(Target.Row, 1) - 1)
                    Case "Special2"
                        Target.Value = [Special2] + [Supp] * (Cells(Target.Row, 1) - 1)
                End Select
        End Select
    Exit Sub
Err_Handler:
    MsgBox "Erreur " & Err.Number & Chr(10) & "Description : " & Err.Description
    Exit Sub
Bonjour.
Merci à tous pour vos réponses
Meilleurs voeux
Rechercher des sujets similaires à "2007 liste deroulante formule"
