Validation d'un Usf
Bonsoir,ThauThèmeet le reste du forum,
peux tu m’éclairé sur ton code dont on à parlé sur un sujet de discution
j'essaie trouver comment valider mes combobox dans mon bouton ajouté mais sa plante Merci.
37kira-v01.xlsm (20.04 Ko)
Bonsoir Kira, bonsoir le forum,
J'ai modifié le code puisque les besoins étaient différents. Regarde le nom des Labels (cela permet de boucler et d'avoir le message correspondant au contrôle) et surtout, regarde la propriété Tag des contrôles de données (textboxes et comboboxes). Elle correspond à la colonne qui reçoit la données dans l'onglet O. Mais comme elle est de type String, je suis obligé de la convertir en Byte dans le code avec CByte(CTRL.Tag). Ces deux astuces permettent de boucler sur les différents contrôles...
Si tu ne comprends pas n'hésite pas à demander...
Le fichier :
39kira-v02.xlsm (22.68 Ko)
Re merci ThauThème
Je regarde cela après mon mon cours merci encore
Re merci j'ai regardé ton code et j'ai compris ,
Par contre j'au bouton modifier pour rappeler une ligne pour modifier une saisie jusqu’à la pas de soucie je sais le faire, mais je voudrais savoir le faire avec ton code qui à l'air plus simple il me semble peux tu' M éclairé STP
38kira-v03.xlsm (23.72 Ko)
bonjour Kira972j, thautheme et le forum
kira est ce un fichier client que tu essaie de faire, car j'en ai un a base de module de classe et qui gère les clients qui sont une entreprise et donc ont une colonne de plus pour mettre "a l'attention" et une autre pour un complément d'adresse et l'ajout sur feuille gère s'il y a ou pas ces 2 options
c'est comme tu le veux
Pascal
Re ;Grisan
C'est bien un model que j'essai de faire pour changer un peu de mes codes habituel
J'essaie d’évoluer un peux car je peux crée un formulaire de saisie qui modifie et supprime des lignes pas de soucis
Mais lorsque j'ai vue comment ThauTheme à utiliser ses codes et comme j'aime bien apprendre donc j'essaie autre chose .
Merci en tout mais sa ne me coûte rien de voir ton fichier lol
bonjour Kira972j
le fichier que je vais joindre n'est pas de moi mais trouvé sur excel-dowloads et c'est une œuvre de Dranreb, je l'utilise très bien sur mon classeur de facturation
Pascal
Re Grisan
Merci à toi,
je joins un facturier donc j'ai commencé a bosser dessus et presque terminé jete y un oeil
Tu peux rentré des articles et client soit par un USF ou par macro d'enregistrement et plein d'autre chose, le petit hic
C'est j'ai masquer les onglets de feuilles car j'ai crée des bouton de racourcie dans la feuille accueil,mais je n'arrive plus à afficher les onglets lol.
bonjour Kira
merci pour ton fichier qui est bien mais a beaucoup de .select qui ralentisse un peu le fonctionnement des codes
autrement pour afficher tes onglets tu fait fichier-puis options-options avancés et tu regarde a option d'affichage de la feuille de calculs et coche la case correspondante
pascal
Re Grisan..
Ok je te remrcie l'ami..
RE bonjour kira
je te remets ton fichier ou j'ai enlever un max de .select dans les modules 1 et 2 mais je n'ai pas le temps de faire les autres modules
mais je n'ai pas essayer
https://www.cjoint.com/c/EAdpKYxCfJJ
moi j'utilise les 2 taux de tva et je fait des multipages
Pascal
Ok merci
bonsoir Kira
j'ai repris un peu la réduction du code sur le module2 tu réduire un peu plus encore en reunissant les 2 lignes que j'ai mises en
par exemple
Worksheets("DEMANDE_FACTURE").Range("D11:E11").Copy Worksheets("HISTORIQUE_DEMANDE_FACTURE").Range("B3")
autrement j'ai commencer sur le module7 mais je me trouve bloqué a des lignes que je ne sais pas a quelle feuille elle font référence
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[-6],"" "",RC[-5])"
    Range("A2:K2").Select
    Range("K2").Activate
après ca vas c'est le bordurage, mais ces ligne la il faudrait les mettre en commentaire pour appliquer le code et voir ce qui n'a pas été rempli
voila ce que je peux en dire pour ce soir, bon courage
bon j'abandonne car les réductions ne vont pas je suis bloqué a mon niveau , sans réduction ca fonctionne
Pascal
Je te remercie,
Ou tu es bloqué fait référence à ma feuille de numéro auto je pense mais merci quand même, je vais me penché dessus dés que j'aurais le temps car là j'essai de faire un tableau d'absence simple pour mon boulot et la je suis un peux bloqué sur le tableau de bord.
Je veux reporté le nombre absence et retard dans le tableau de bord expl feuille kira4
As tu une idée pour une formule plus rapide .
bonsoir
je ne m'y connais pas en formule un peu plus en vba
Pascal
edit de 07:30 le 4/1/15
j'ai réussi a réduire le code du module 7 mais il reste encore des choses a y faire mais voila il est fonctionnel, je pense que tu l'avais créer avec l'enregistreur de macros
Sub Insertion_Fournisseur()
' Insertion_Fournisseur Macro
    With Sheets("FOURNISSEUR")
        With .Rows("2:2")
        .Insert Shift:=xlDown
        .ClearFormats
     Worksheets("Tableau_Insertion").Range("G4").Copy Worksheets("FOURNISSEUR").Range("B2")
     Worksheets("Tableau_Insertion").Range("G5").Copy Worksheets("FOURNISSEUR").Range("C2")
     Worksheets("Tableau_Insertion").Range("G6").Copy Worksheets("FOURNISSEUR").Range("D2")
     Worksheets("Tableau_Insertion").Range("G7").Copy Worksheets("FOURNISSEUR").Range("E2")
     Worksheets("Tableau_Insertion").Range("G8").Copy Worksheets("FOURNISSEUR").Range("F2")
     Worksheets("Tableau_Insertion").Range("G9").Copy Worksheets("FOURNISSEUR").Range("G2")
     Worksheets("Tableau_Insertion").Range("G10").Copy
     Worksheets("FOURNISSEUR").Range("H2").NumberFormat = "0#"" ""##"" ""##"" ""##"" ""##"
     Worksheets("Tableau_Insertion").Range("G11").Copy
     Worksheets("FOURNISSEUR").Range("I2").NumberFormat = "0#"" ""##"" ""##"" ""##"" ""##"
     Worksheets("Tableau_Insertion").Range("G12").Copy Worksheets("FOURNISSEUR").Range("J2")
     Worksheets("Tableau_Insertion").Range("G13").Copy Worksheets("FOURNISSEUR").Range("K2")
    .Range("h23").FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[-6],"" "",RC[-5])"
   .Range("A2:K2").Borders.LineStyle = 1
    Columns("B:B").Select
   Worksheets("FOURNISSEUR").Sort.SortFields.Clear
   Worksheets("FOURNISSEUR").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
        "B2:B4"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With Worksheets("FOURNISSEUR").Sort
        .SetRange Range("A1:K4")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    'Range("A2").Select
    With Sheets("Tableau_Insertion")
    .Range("G4:H13").ClearContents
    .Range("G4").FormulaR1C1 = "=NUMERO_AUTO!R[6]C[-1]"
    'Range("G5:H5").Select
    Sheets("NUMERO_AUTO").Range("E10") = Sheets("NUMERO_AUTO").Range("E10") + 1
j'ai été obliger d'enlever le fusionnage des colonnes fournisseurs car le fusionnage ne fait pas bon ménage avec VBA
De plus ton classeur pourrai utiliser le classeur que je t'ai donné pour tes clients, et un autre pour les articles pour ne pas multiplier les userforms
bonsoir kira972j
je te retourne ton fichier où j'ai essayer de virer un maximum de sélect dans les modules et aussi enlever les fusionnages des cellules sur toutes les feuilles et modifier les codes en fonction mais je n'ai pas vraiment fait d'essai pour voir et je t'en laisse le soin
https://www.cjoint.com/c/EAesQBuiKuP
bonne soirée et bonne semaine
Pascal
Bonjour Grisan29
Je te remercie pour se que tu as corriger pour moi;
Je ferais des test se soir
bonsoir Kira
j'ai revu un peu et corriger le code du module 7 insertion_fournisseur
    With .Rows(2)
      .ClearFormats
    .[A2:J2] = Application.Transpose([G4:G13])
    .[H2:I2].NumberFormat = "0#"" ""##"" ""##"" ""##"" ""##"
    .[H23].FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[-6],"" "",RC[-5])"   '???
   .[A2:K2].Borders.LineStyle = 1
    .[B2:B65000].Sort .[B2], 1
    [G4:H13] = ""
16 lignes au lieu 180 lignes soit quasi 1/10ème
Pascal
Bonsoir Grisan
je te remercie, je teste cela de suite
Rechercher des sujets similaires à "validation usf"
