Problème résultat plus formule avec deux conditions
14aide.xlsx (12.22 Ko)
Je rencontre un petit souci dans le fichier que je vous ai joins cela concerne la colonne j
Si au départ la livraison est non complète la formule fonctionne pas de souci par contre si la livraison est complète deux hypothèses : soit la date de livraison est inférieure à la date théorique donc la pas de souci soit la date de livraison est supérieure à la date prévue est la cela devrait être non
Je vous ai surligné les lignes posant problème en jaune en espérant que ce soit clair
j'aimerais également avoir une formule pour calculer le nombre de commandes avec délai tenu et celles avec délai non tenu en fonction des fournisseurs
Merci beaucoup
peut etre cela?
30aide1.xlsx (12.40 Ko)
oui c'est ca
merci beaucoup
Dernière petite question quelle formule appliquée pour la colonne K ( retard) dans le cas d'une livraison compléte mais hors délai.
Merci à ceux qui pourront m'éclairer
Bonsoir
test cela?
=SI(J2="oui";"";SI(D2="";"";SI(H2="";I2-E2;SI(J2="non";I2-H2;""))))
Ok merci.
Je teste des que possible et vous tiens au courant
Encore merci
22aide1-copie-1.xlsx (15.39 Ko)
c'est bon je viens d'essayer. Et cela fonctionne par contre est ce normal qu'un chiffre négatif apparaisse si la date de la livraison réelle n'est pas inscrite
Encore un petit souci et je pourrais faire travailler l'ensemble des services dessus.
Je souhaiterais que le délai de livraison des produits non stockes apparaissent uniquement que si la livraison n'est pas complète.
Rechercher des sujets similaires à "probleme resultat formule deux conditions"
