Fichier basique pour inventaire avec douchette
calyburo a écrit :
Effectivement, c'est CE6 qui est installé.
J'essaie de trouver ce qui ne fonctionne pas.
J'installe le programme sur mon PC puis demande une installation sur l'appareil. Et c'est là que cela ne fonctionne pas à chaque fois. Il ne veut pas s'installer.
Je réessaie...
Merci et bonne journée
essayer de l installer en direct depuis le motorola
Allez sur le site excel pratique et cliquez sur le lien donnee ou
Transferer l installeur sur le disque du motorola et lancer l install
C'est bien ce que j'ai essayé la 1ère fois, mais l'installeur n'est pas au format mobile
je suis en train de tester sur un mc3090 je vous tiens informée.
cdt,
Je suis vraiment nulle
A chaque fois que j'essayais d'installer le programme, il me sortait un palcommunicator que je ne pouvais installer.
J'ai donc réessayé en ne demandant pas l'ouverture automatique du programme après extraction et il s'est installé automatiquement sur mon scan !
Mille mercis pour votre fichier, j'ai testé et il fonctionne également !!
Et même ce que j'avais omis de préciser, si je tape une référence avec une lettre ou un slash, il va dans la bonne colonne
La dernière question a priori qu'il me reste, c'est comment récupérer ce fichier au format excel ? Car j'ai réessayé d'installer le programme sur l'ordi, mais il ne veut pas faire la jonction avec l'appareil
Ravi d entendre cela
Pr l extraction je bosse dessus
Je pense a mettre un fichiet txt csv qui sera impirtable sur excel
Comment faites-vous pour vous permettre de passer du temps pour les autres ainsi et le faire aussi gentiment ?
Autre chose, cela ne le fait pas à chaque fois; mais il rajoute une virgule après le 1er chiffre du code-barre scanné et e11 ou e12 à la fin...
Ilfait des puissances je vais regarder le format de la cellule.
Il le fait au scan ou au report ds le tableau?
Scannez aussi ds le bloc note voir si ca fait pareil ou non
Pr l aide voila c est plaisant d aider. Apres je trouve de l aide ds des domaines ou je ne maitrise pas donc voila quand on peut aider
Après une petite personnalisation et des essais, c'est PARFAIT !!!
Pas de souci pour l'enregistrement au format excel. Je le récupère sur mon PC sans problème.
Je fais quelques essais encore cet après-midi avant de marquer en résolu mais je vous suis infiniment reconnaissante.
Ravi d entendre ca
Super !
Si je puis me permettre, est-il possible de rajouter une option svp ?
J'ai parfois des articles présents en réserve et en rayon. Est-il possible de faire en sorte que lorsqu'un même code est inventorié 2 fois une seule ligne subsiste avec les 2 quantités cumulées ?
Encore merci et bonne fin d'après-midi
calyburo a écrit :
Super !
Bonsoir
Je vous propose de gérer cela plutôt lors du traitement final de l'inventaire.
Je m'explique :
Vous faites l'inventaire, vous bippez soit manuellement soit au scan.
Inventaire terminé.
Vous ouvrez sur votre ordinateur un fichier xls qui va venir parcourir le fichier d'inventaire.
Si code scan = code_scan ou code saisi manuellement alors qté en plus sans ligne en plus.
Qu'en pensez vous?
A gérer sur le logiciel PTAB ca sera pas gérable.
Si vous êtes ok, merci de me donner le dernier fichier .pt pour que je travaille sur la matrice si vous l'avez modifié.
Cdt,
Je n'ai pas tout compris, mais si vous me dites que c'est galère, pas de souci.
Je n'ai fait qu'une modif de mise en forme mais je vous joins le fichier
Mille mercis encore
95inventaire.zip (2.75 Ko)
Mille mercis encore
En pj le fichier.
Merci de me dire si cela vous convient.
Le fonctionnement est simple :
Placer le tableau "avec les titres" récupéré du fichier PT dans la feuille Inventaire.
PS: j'ai mis un exemple pour vous guider.
Aller sur la première fiche et cliquez sur le bouton et voila vous trouverez vos données condensées dans la feuille Résultat inventaire avec un joli tableau mis en forme.
Attention : avant de lancer,s'assurer que la feuille Résultat Inventaire est vidé !
Pour les puristes voici le code:
Sub doublon_inventaire()
    'transpose colonne
    Sheets("Resultat Inventaire").Range("A1") = "EAN"
    Sheets("Resultat Inventaire").Range("B1") = "Quantité"
    'definition derniere ligne on se base sur A car toujours saisie
    dlgu = Sheets("Inventaire").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    'creation code unicité dans inventaire
    Sheets("Inventaire").Select
    Columns("A:A").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Indice"
    Range("A2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""",RC[2],RC[1])"
    Range("A2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A2:A" & dlgu)
    Range("A2:A" & dlgu).Select
    dlgi = Sheets("Inventaire").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    dlgr = Sheets("Resultat Inventaire").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    'on recupere les lignes sans doublons
    Sheets("Inventaire").Range("A2:A" & dlgi).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Resultat Inventaire").Select
    Range("A2").Select
    :=False, Transpose:=False
    ActiveSheet.Range("$A$1:$A$" & dlgi).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
    'derniere ligne une fois cadencé
    dlg_cad = Sheets("Resultat Inventaire").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    'somme sur les elements regroupés
    Range("B2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
    "=SUMIF(Inventaire!RC[-1]:R[" & dlgi & "]C[-1],'Resultat Inventaire'!RC[-1],Inventaire!RC[2]:R[" & dlgi & "]C[2])"
    Range("B2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B" & dlg_cad)
    'Finalisation ### Creation tableau / copier coller valeur plus de formule ###
    Columns("B:B").Select
    Selection.Copy
    Range("A1:B" & dlg_cad).Select
    ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$1:$B$" & dlg_cad), , xlYes).Name = _
        "Tableau3"
    Range("Tableau3[#All]").Select
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
    Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Sheets("Feuil1").Select
terminer:
MsgBox " Traitement terminé" & Chr(10) & "Le resultat se trouve dans la feuille Résultat Inventaire"
Vous êtes trop fort !
C'est génial... sauf que pour pouvoir réintégrer le fichier dans ma gestion commerciale, il faut que j'ai la colonne EAN + la colonne code produit
merci.
donc a la fin si code superieur ou egale a 9 reste ds ean sinn passe ds code produit est ce bien cela?
Oui
Merci encore
calyburo a écrit :
Oui
Merci encore
Et voila : en pj le résultat
Merci de m'indiquer si cela est ok pour vous.
Cdt,
merci.
Mais j'ai un message "erreur d'exécution 1004"
calyburo a écrit :
merci.
A tout hasard je dirais que :
  • il y a un filtre sur inventaire
  • le tableau résultat inventaire n'est pas supprimé et/ou filtrée
Inventaire ne doit pas être filtre
Résultat inventaire vide
Je ne suis pas douée, mais avec le fichier précédent tel quel, j'ai cliqué sur "lancer le traitement" et ça a fonctionné tout de suite.
Si je fais la même chose avec celui ci cela ne fonctionne pas
je n'ai pas fait de modif dessus
Rechercher des sujets similaires à "fichier basique inventaire douchette"
