Gestion de stock
Je sollicite votre aide au sujet d'un tableau excel de gestion de stock.
Je vais essayer d'etre le plus claire possible...mais je ne garanti rien!
Donc, j'ai essayé de creer un tableau (que je vous joins: https://www.excel-pratique.com/~files/doc/STOCK_DEPORTES1.xls ) me permettant de gerer mon stock. Sauf que mon tableau ne fonctionne que pour une seule entrée et une seule sortie, car il faudrait que mon stock actuel change a chaque fois que je fais une entrée (ou sortie) mais n'annule pas la précédente...
je vous remercie pour votre aide.
Personellement ce n'est pas très clair pour moi. Qu'entends-tu par " mais n'annule pas la précédente" ?
Edit: Ok je crois avoir compris en fait : pour réaliser cela, d'après moi ton stock actuel doit devenir ton stock de base. Pourquoi ne pas rajouter un bouton ou une fonction qui une fois activé transfère ta valeur de stock actuel dans stock de base et met à zero les cases entrées et sorties. ( encore une fois si j'ai bien compris ce que tu cherches à faire)
Alors disons que j'ai un certain stock de départ, j'effectue des entrées et sorties, et il faut que mon stock actuel en tienne compte. Malheureusement avec le tableau que j'ai réalisé il n'en tiens pas compte. je donne un exemple, Admettons que mon stock de départ soit de 40 articles, je fais une entrée de 10 articles et une sortie de 5 articles mon stock va etre de 45 articles. Cependant; si j'ajoute encore une entrée de 15 articles, mon entrée précédente va s'annuler et ne sera plus prise en compte dans mon stock actuel. J'espere avoir été plus claire....
ok c'est bien ce que j'avais compris. Dans ce cas comme marqué dans l'édit de mon premier message il faut rajouter une colonne qui te permets de valider ton ou tes opérations.
Exemple : ton stock de base est de 40 tu entres 10 tu valides. Ton stock de base deviendra alors 50.
okok..mais je ne sais pas le faire...oui je suis nulle...
on est deux ^^. Je ne proposais la qu'un principe de réaliser ce que tu demandes mais la pratique m'échappe pour l'instant.
En attendant que quelqu'un trouve une solution plus applicable voilà un début d'idée:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/d5RZsSTOCK_DEPORTES1.xls
l'ideal serait bien sur de ne pas avoir plusieurs lignes pour le même produit.
Benjy.
Benjy, il va te falloir une page par article!
pour relancer le débat, une autre idée.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/vmbGlSTOCK_DEPORTES1.xls
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock"
