Comment fusionner deux macros ?
Bonsoir à tous
Pourriez-vous m'aider à Adapter les deux macro dans un seule
Code1
Sub Filtre()
 Dim Nblg As Long
  Range("B15:G38").ClearContents
 With Sheets("Bon")
    If .AutoFilterMode = True Then .AutoFilterMode = False
       Nblg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("B2:F" & Nblg).AutoFilter field:=5, Criteria1:=Range("E8")
     If Application.Subtotal(103, .Columns("F")) > 1 Then
     .Range("B2:E" & Nblg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Range("B15")
Code2
Sub compteur()
Dim ws As Worksheet, compteur As Long
Set ws = Worksheets("Bon")
ws.Range("plclear") = ""
If IsNumeric(ws.Range("C16")) Then
    compteur = ws.Range("C16")
    ws.Range("C16") = compteur + 1
    ws.Range("D11") = ""
    Range("C16") = 1
Range("D4").Select
Je vous remercie a tous pour vos réponses
« Bien cordialement. »
Il existe plusieurs réponses possibles à ta question ... suivant ton attente ...
Si tu veux que l'exécution de tes deux macros s'enchaine ... il suffit à la fin de la macro Filtre() d'ajouter:
Application.Run("compteur")
Bonsoir à tous
Bonsoir James007 et merci pour cette réponse . Malheureusement, je n'ai toujours pas résolu mon problème. ...
Je joins le fichier pour faciliter la compréhension du cas.
« Amicalement. »
24test-compteur.xlsm (158.12 Ko)
Merci pour le fichier ...
Mais sans explication complémentaire ... il est difficile de deviner quel est l'obstacle à résoudre ...
Edit : ... surtout que même les deux macros ... potentiellement à fusionner ne sont pas ... toutes les deux ... dans les modules !!!!!
21test-compteur.xlsm (143.16 Ko)
Re
Ah,Excusez-moi Cher James007
Avoir Numérotation automatique de la numéro du facture commencant par 001/2015?
zinelamri a écrit :
Re
Je constate que la question de l'incrémentation du compteur n'a aucun rapport avec le sujet initial de la discussion ...
ci-dessous le code à tester :
Sub compteur()
Dim ws As Worksheet
Dim compteur As String
Dim an As String
Set ws = Worksheets("Facture ETAB")
compteur = CInt(Left(ws.Range("C16").Value, 3))
an = Right(ws.Range("C16").Value, 4)
compteur = Format(compteur + 1, "000")
ws.Range("C16").Value = compteur & "/" & an
Bonjour le forum
Bonjour James007
attends, je crois qu'il y a un malentendu (entre nous).
je voulais fusionner le module " Archiver1 " et le module " compteur " dans même module
(appuyer sur un bouton ''RECAP'' pour archiver et pour numérotation automatique
je vous remercie pour votre patience .
Bien cordialement à tous!!!
Ci dessous le code :
Sub Archiver1()
Dim ws As Worksheet
Dim dlg As Long
Dim cel As Range
Dim an As String
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Facture ETAB")
    If Sheets("Facture ETAB").Range("F2") = "" Then MsgBox "Il manque la date, ou le Nom du client, ou le Numero de la facture ": Exit Sub
    With Sheets("Recap Fac")
        dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Range("A" & dlg) = ws.Range("F2")
        .Range("B" & dlg) = ws.Range("E13")
        .Range("C" & dlg) = ws.Range("C16")
        .Range("D" & dlg) = ws.Range("E40")
        .Range("E" & dlg) = ws.Range("E41")
        .Range("F" & dlg) = ws.Range("E42")
' incrémentation du compteur
Bonsoir à tous
Bonsoir James007
Merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais. ...
C'est parfait
encore une fois merci
« Sincères salutations. »
Merci pour tes remerciements ...
Bonjour et Bon Matin le forum
La moindre des choses c'est remercier tous qui aide les autres
« Amicalement. »
« Amicalement. »
Tu as totalement raison ...
Mais tu seras peut-être étonné de l'apprendre ... ce n'est pas du tout la règle générale ....
Bonjour tous le monde
c'est la moindre des choses, Je voudrais remercier les gens qui m'ont aidé.
« Amicalement. »
Rechercher des sujets similaires à "comment fusionner deux macros"
