Ce servir d'un Répertoire sous ftp comme dossier d'extract
j'ai un répertoire remplie de Datas sous
et voudrais adaptés ce début de code que voici qui fonctionne sous le Lecteur physique F: de mon Pc.
Par avance Merci d'apporter votre support à ma requête
Bien cordialement
GDS
Sub Fichierecent()
Dim Fso As Object
Dim F As String
Dim Fich As Object
Dim Ladate As Date
Dim Lenom As String
Dim Msg, Style, Title, Response
Set Fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
F = Dir("F:\Done ST sauvegarde\Act-Preal PCA" & "\" & "*.CSV")
While F <> ""
Set Fich = Fso.GetFile("F:\Done ST sauvegarde\Act-Preal PCA" & "\" & F)
If Lenom = "" Then
Ladate = Fich.DateCreated
Lenom = F
A ce jour je n'ai toujours pas trouvé la solution
malgrés des séries d'essais
y a t-il un équivalent à ChDir pour le spécifier que le disque et sous ftp avec User et Password connu
que je déclarerai comme tel:
' paramètres FTP
SiteFTP = "ftp://****"
Utilisateur = "User"
MotDePasse = "PassW"
Merci d'avance pour vos retours
Le sujet requiert un Savoir Excel qui dépasse largement du bidouillage et j'en suis conscient et perso je n'ai pas les compétences
mais désirs savoir et partager
bonjour,
voici ce que j'ai trouvé sur le net
Sub Get_File_From_FTP()
    'Variable Declarion Section
    Dim FTP As Inet
    'Assign Host URL, Source and Destination File path
    HostURL = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(1, 1)
    FileSource = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(1, 2)
    FileDestination = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(2, 2)
    'Create New instance of Object and Assing the Parameters
    Set FTP = New Inet
    With FTP
        .URL = HostURL
        .Protocol = icFTP
        'Replace with your Login and Password Below. Many FTP servers allow Anonymous access with below credentials
        .UserName = "anonymous"
        .Password = "mail@gmail.com"
        .AccessType = icUseDefault
        'Use "Get" to Download and "Put" Option to Upload File to FTP Server
        .Execute .URL, "Get " & FileSource & " " & FileDestination
    Do While FTP.StillExecuting
        DoEvents
    Loop
    'Status of FTP through Voice Message
    Application.Speech.Speak "Process Completed;" & FTP.ResponseInfo
    If FTP.ResponseCode = 0 Then
        'SomeTime FTP steps will execute successfully, but file will not be there in Destination path
        'Search for the file in the Path mentioned in this Message Box
        MsgBox "File is Copied to :" & VBA.CurDir
    Set FTP = Nothing
pour avoir l'équivalent d'un chdir sur le server ftp
tu devrais essayer la commande cd
      .Execute .URL, "CD le nom du repertoire "
Merci h2so4
Je vais dés demain essayé ce code, et Merci pour ton précieux support
Bien Cordialement
Gds
Rechercher des sujets similaires à "servir repertoire ftp comme dossier extract"
