merci beaucoup
J'essaierai ton script
Entre temps j'ai trouvé ceci qui fonctionne.
Code:
Sub Sample()
Dim Ret
Ret = IsWorkBookOpen("C:\myWork.xlsx")
If Ret = True Then
MsgBox "File is open"
MsgBox "File is Closed"
Function IsWorkBookOpen(FileName As String)
Dim ff As Long, ErrNo As Long
On Error Resume Next
ff = FreeFile()
Open FileName For Input Lock Read As #ff
Close ff
ErrNo = Err
On Error GoTo 0
Select Case ErrNo
Case 0: IsWorkBookOpen = False
Case 70: IsWorkBookOpen = True
Case Else: Error ErrNo
End Select
End Function
Après la ligne:
Code:
If Ret = True Then
au lieu de:
Code:
Tu mets ce que doit faire ton programme si le fichier est ouvert.
et après:
Code:
au lieu de:
Code:
Tu mets ce que doit faire ton programme si le fichier n'est pas ouvert.
merci encore
Guy
