Creation Macro
Bonjour tout le monde,
Je suis novice dans pour la mise en place d'une macro Excel 2010. Je souhaiterai votre aide s'il vous plait.
voici mon problème, dans mon fichier Excel, j'ai Feuillet 1 et Feuillet 2.
Feuillet 1 contient les informations suivante :
B1 =Text 1
B2 =Text 2
B3= Text 3
B4 =Text 4
B5 =Text 5
etc...
Je souhaite mettre en place une macro avec une variable qui parcourt l'ensemble de la colonne B du Feuille 1, si elle trouve dans une cellule le texte définit ci-dessus, elle copie toute la ligne dans Feuille 2 et au même niveau.
par exemple si elle trouve dans la cellule B3 le texte "Text 3", elle copie toute la ligne 3 à la ligne 3 du feuille 2.
D'avance merci à vous tous !
ExcelNovices
bonsoir,
une proposition de macro
Sub copieligne()
Set ws1 = Sheets("Feuil1")
Set ws2 = Sheets("feuil2")
Set ws3 = Sheets("feuil3")
dl1 = ws1.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
dl3 = ws3.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
For i = 1 To dl1
Set re = ws3.Range("B1:B" & dl3).Find(ws1.Cells(i, "B"), lookat:=xlWhole)
If re Is Nothing Then
ws3.Rows(re.Row).Copy ws2.Rows(re.Row)
End SubBonjour,
Merci pour la réponse. mais ça ne marche pas comme je voulais. ça compile sans erreur. mais l'exécution ne fait rien.
En fait, je cherche un texte bien précis par exemple "Hello" dans les cellules de la colonne B de la feuille 1, si le texte est trouvé, il copie la ligne correspondante à la cellule "Hello" dans la feuille 2 et au même niveau.
D'avance merci !
une proposition de correction
Sub copieligne()
b=inputbox("mot à rechercher")
with ws1.Range("B1:B" & dl1)
Set re = .Find(b, lookat:=xlpart)
fa=re.address
do
ws1.Rows(re.Row).Copy ws2.Rows(re.Row)
set re=.findnext(re)
loop while re.address <> fa
end with
End SubRe-Bonjour,
Merci beaucoup "h2so4". Cà marche très bien.
Par contre est-il possible d'avoir le choix sur plusieurs mots à rechercher en le mettant dans un Case par exemple.
Sub copieligne()
Dim Mot As String
Set ws1 = Sheets("Sheet1")
Set ws2 = Sheets("Sheet2")
'b = InputBox("mot à rechercher")
Select Case Mot
Case "Hello"
With ws1.Range("B1:B" & dl1)
Set re = .Find(Mot, lookat:=xlPart)
fa = re.Address
Do
Set re = .FindNext(re)
Loop While re.Address <> fa
Case "France"
fa = re.Address
Do
End Select
End SubBonjour,
sur base de ce que j'ai compris ... à tester
Sub copieligne()
Dim Mot
for each mot in array("Hello","France")
fa = re.Address
Do
next
End Subedit : instruction Dim mot
Merci h2so4 pour les indications, cependant ma macro n'est toujours pas au point. votre code précédent ne se compile pas. Par contre, j'ai modifié le code comme ci-dessous :
Sub copieligne()
Dim Mot(0 To 30) As String
Dim i As Integer
Mot(00) = "France00"
Mot(01) = "France01"
Mot(02) = "France02"
Mot(03) = "France03"
Mot(04) = "France04"
Mot(05) = "France05"
Mot(06) = "France06"
Mot(07) = "France07"
Mot(08) = "France08"
Mot(09) = "France09"
Mot(10) = "France10"
Mot(11) = "France11"
Mot(12) = "France12"
Mot(13) = "France13"
Mot(14) = "France14"
Mot(15) = "France15"
Mot(16) = "France16"
Mot(17) = "France17"
Mot(18) = "France18"
Mot(19) = "France19"
Mot(20) = "France20"
Mot(21) = "France21"
Mot(22) = "France22"
Mot(23) = "France23"
Mot(24) = "France24"
Mot(25) = "France25"
Mot(26) = "France26"
Mot(27) = "France27"
Mot(28) = "France28"
Mot(29) = "France29"
Mot(30) = "France30"
for each i in Mot()
fa = re.Address
Do
next i
End SubAu début, il m'affiche l'erreur suivante : " For Each control variable on arrays must be variant", en modifiant l'initialisation :
Dim i As Integer par
Dim i As Variant, le code s'exécute sans erreur mais il recopie uniquement la ligne correspondante au mot "France00" et il ne fait pas la suite.
Merci de votre aide !!!
ExcelNovices
re bonjour,
proposition de correction à tester
Sub copieligne()
Dim i
for each i in Mot()
Set re = .Find(i, lookat:=xlPart)
fa = re.Address
Do
next i
