Appliquer une macro sur toute une colonne
je souhaite pouvoir afficher plusieurs motifs dans une même cellule à partir d’une liste déroulante.
J’ai recopié une macro qui fonctionne pour la première cellule (A2) (voir fichier joint), par contre je voudrais pouvoir faire la même chose sur les cellules suivantes de ma colonne A3, A4, A5 ….etc.
Merci par avance pour votre
Pierre-Yves
50motif.xlsm (50.10 Ko)
Essaie avec
    If Target.Column = 1 And Target.Row > 1 Then
        valsaisie = Target
        Application.Undo
        p = InStr(Target, valsaisie)
        If p > 0 Then
            Target = Left(Target, p - 1) & Mid(Target, p + Len(valsaisie) + 1)
            If Right(Target, 1) = Chr(10) Then
                Target = Left(Target, Len(Target) - 1)
            If Target = "" Then
                Target = valsaisie
                Target = Target & Chr(10) & valsaisie
Merci pour votre réponse
Par contre je n'arrive pas à selectionner plusieurs motifs sans une meme case
Cdt
Pierre Yves
Rien compris
Désolé j'ai mal écris
En fait je voudrais afficher plusieurs motifs (Accord CPL, Accord Gate, Retour Client....etc.) dans une seule et même cellule et ce pour toute les cellules de ma colonne (A2, A3 ,A4, A5 ...etc.)
Merci pour votre aide
py
Il me semble que c'est ce que fait ta procédure
53motif.xlsm (51.38 Ko)
Oui C'est parfait, c'est exactement ça
Peut être que j'avais mal recopié ton code précédent , en fait je suis complétement débutant sur les macros...
Merci bcp Frangy
Py
Bonjour Frangy
En fait ça marche bien dans le fichier que tu m'as renvoyé , par contre quand je copie colle ton code pour la macro dans un autre fichier excel ça ne fonctionne plus , il y a t il des choses à faire pour que la macro fonctionne aussi dans un autre fichier excell ?
Py
Si tu as bien copié le code dans le module de la feuille concernée, il ne devrait pas y avoir de problème.
En fait quand j'ai copié le code sur un autre tableau, le numéro de la colonne n'était plus la 1 mais la colonne 29 et en modifiant ce numéro dans le code ça fonctionne. Par contre si on souhaite que la macro marche pour toutes les colonnes du tableau peut on modifier le code en conséquence ?
Merci beaucoup
Bon WE
Py
Le choix de la plage concernée est effectué par la ligne de code suivante :
qui se traduit par : "si le numéro de colonne de la cellule modifiée est égal à 1 et si le numéro de ligne de la cellule modifiée est supérieur à 1 alors ..."
Pour que toutes les colonnes soient prises en compte, il suffit de coder
If Target.Row > 1 Then
En fait j'aurai une dernière question par rapport à cette macro :
Lorsque je sélectionne plusieurs motifs dans une cellule je voudrais que la hauteur de la ligne s'ajuste automatiquement en fonction du contenu de la cellule pour que tout puisse apparaitre à l'écran sans à avoir à étirer manuellement la ligne pour faire tout apparaitre.
Est-ce possible ?
Cdt.
Py
Voici un lien qui pourra t'aider
http://support.microsoft.com/kb/149663/fr
Ok Merci
Rechercher des sujets similaires à "appliquer macro toute colonne"
