Liste qui change automatiquement (macro)
Bonjour tout d'abord je vous remercie le forum et les membres, car grace a Amadeus j'ai réussi a améliorer grandement mon fichier excel (quantitatif bâtiment)
J'ai récupérer ce code sur un message, il permet de part un ctrl + (x) masqué mes lignes inutiles ce qui est parfait.
Sub Zero()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("I12:I40,I44:I63,I67:I99,I103:I291,I295:I477,I481:I513")
If Cel.Value <> "" And Cel.Value = 0 Then
Cel.EntireRow.Hidden = True
Sub Affiche()
    Cells.Select
    Selection.EntireRow.Hidden = False
    Range("A1").Select
Le souci c'est que dans la colone A j'ai un N° de désignation qui lui ne change pas quand je masque mes célules inutile.
J'ai fait quelques recherche mes je n'est rien trouver et la je désespère un peut.
exemple :
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
J'aurais aimer savoir si il serait possible de faire une macro ou manipulation pour que les liste se mettent a jours toute seule
EDIT: J'ai remarquer aussi que quand mes feuilles sont verrouiller ma macro ne marche plus si vous avez une solution pour sa aussi sa serait sympa
EDIT2 : J'ai joint le fichier se sera surement plus simple pour vous
Bonjour tout le monde j'UP mon message car je vois qu'il y a une quarantaine de lecture sans réponse, j'aimerais savoir si j'ai mal tournée les question ou si tout simplement vous n'avez pas la réponse ?
Pour commencer
Je te remercie tu a résolue deux de mes point ces a dire avoir le même raccourcie clavier pour toute les feuille mais qu'il soit actif que sur la feuille active, et pouvoir faire fonctionner la macro en mode feuille verrouiller c'est un grand pas pour moi
J'ai regarder la macro c'est un sacrée taff et je te remercie une nouvelle fois pour le temps passer
hélas ce pose toujours le problème des listes qui devrait être compliquer a régler vue que c'est une liste manuel et pas automatique
Bonjour à toi aussi
As tu vérifié ?
Je pensais avoir bossé dessus
Expliques le problème : fais des exemples
Oui j'ai bel est bien vérifier le problème
Voila l'exemple qui est plus parlant qu'un long discours
en te remerciant
exemple
Si cela fonctionne très bien il suffit d'avoir la même structure des tableaux (macro unique oblige) dans les 3 pages
Les numéros des chapitres n'étaient pas à la bonne place
A tester
J'ai re essayer et j'ai le même souci.
Je pense que je n'est juste pas compris cette phrase :
Je peux avoir un complément d'information ? Parce que la je suis largué
IL faut que les tableaux aient la même structure (je ne sais pas comment l'expliquer)
Les numéros de chapitre soient toujours à la même ligne que le nom du chapitre
Les couleurs des chapitres doivent être identiques etc ....
Tu voulais ce résultat ?
lucas31 numerotage
Sinon c'est moi qui ne comprend plus rien
Si un problème : tu dis ce que fais jusqu'au dysfonctionnement, que puisse refaire les mêmes actions afin de trouver l'erreur
Je crois que j'ai compris je test sa et j'édit pour te dire si c'est bon
Non je ne comprend pas, c'est une question de mise en forme en faite ?
La mise en forme comprend (taille de caractère, type de caractère, couleur de police, couleur de fond de case, ligne du tableau) c'est bien sa ?
Ce que tu me montre c'est exactement ce que je veux mais tu a modifier manuellement le 3.2 en démolition ?
Car quand j'ai afficher les cellule lui qui devait se nommer 3.3 s'appeler toujours 3.2.
Je t'aurais bien fait un imprime écran mais j'ai la même chose qui ressort que sur le précédent donc pas trop d'utilité.
La macro à besoin du numéro du chapitre, donc il faut qu'elle le trouve à la même place (normalement)
Les couleurs des chapitres et des sous-chapitres sont importantes et identiques entre les différents tableaux
Bien sur quand tu fais l'essai je viens chez toi (très très rapidement) et je fais la modification
La macro renumérote quand les lignes sont affichées
Si une fois les lignes masquées "Démolitions partielles" a comme numéro 3.2, une fois toutes les lignes affichées il aura comme numéro 3.3
Et pour les autres pages c'est la même chose
Si je demande sa c'est pas pour rien quand j'affiche les cellules je me retrouve avec l'exemple 2
exemple 2
J'ai bien pris en compte la mise en forme et le numéro de chapitre et j'arrive a ce résultat (le même)
avant test apres test
Je ne sais quoi te dire
J'ai repris les informations de tes images et j'ai fait le test
Voici ce que j'obtiens
lucas31 numerotage v002
Il faut que tu prépares ton fichier et que tu le postes pour que puisse voir ce qui cloche
Effectivement il y a quelque chose que je ne doit pas faire correctement, je fait sa dessuite
Effectivement tu ne fais pas ce qui faut
J'ai chargé ton fichier
J'ai acquitté les 2 questions
J'ai bien vu la liste des numéro (2.1 - 2.2 - 2.4 - 2.6) et (3.1 - 3.2 - 3.5 - 3.7 - 3.9 - 3.11)
Ensuite Ctrl + Z pour afficher toutes les lignes
Ctrl + E pour masquer les 0
Et là devant mes yeux ébahis les numéros qui se suivent de (2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4) et (3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6)
Donc je ne sais pas comment tu fais pour avoir ces numéros et je ne sais pas ce qui peut clocher
Ta pas un bout de macro qui serait rester sur ton ordi ou quelque chose du style ?
Parce-que comment je fait j'ai envie de dire comme toi, je rentre mes donnée (on a les même du coup)
Je fait ctrl +E pour masqué mes 0 et tu a bien vu se que sa donne
J'ai essayer dans tout les sens sans rien toucher d'autre ni la macro, ni les numéro, ni les couleurs enfin juste les donné du tableau (utilisable en feuille verrouiller)
Je pense re essayer ce soir en rentrent chez moi car la au boulot je n'est peut être pas la même version d'excel mais la ...
EDIT: quand tu dit
j'ai acquitté les 2 question
De quoi parle tu ?
Non pas les 2 questions mais les 3
Ce sont des avertissement de sécurité
Le 1er : Le fichier vient d'internet donc attention
Le 2ème : Sécurité des macros
Le 3ème : mise à jour des liaisons
Mais le problème ne vient pas de là
En ouvrant ton fichier et en faisant Ctrl E directement, le numérotage est très bon
Il faudrait que quelqu'un d'autre teste ce fichier pour indiquer ce qu'il trouve
Avis au testeurs, merci d'avance
Oui j’avoue que se serait sympa d'avoir un avis de plus quand au fonctionnement du bidule :p
Rechercher des sujets similaires à "liste qui change automatiquement macro"
