Copie ligne
bonjour à tous
voilà mon souci
j'ai un tableau en a11 P34
en colonne F si la cellule est renseignée par une date je voudrais que cette ligne entière soit copiée à partir de la ligne 41 de la même page
Egalement que les lignes recopiées soient triés par dates c'est à dire qu'elles apparaissent en ordre du plus ancien en haut à la plus actuelle en bas .
je transmets mon exemple
en vous remerciant par avance
17envoibon.xls (19.50 Ko)
A vérifier
Bonsoir banzaî
merci pour ta réponse
ta proposition ne copie pas mais coupe la ligne ou la cellule F est non vide
je souhaiterais que la ligne soit copié.
et même ...pourquoi pas ...sur une autre feuille , puisque je m'aperçois bêtement que le tableau serait plus lisible sur une autre feuille peut être.
Cela est il possible ? je n'en sais rien
en te remerciant pour ta réponse et tes futures reponses
bonnes soirée banzaî64
Bonsoir
Une version qui copie seulement et dans une autre feuille
Chapeau Monsieur !
une dernière petite demande la copie colle en haut de la feuille , est il possible de commencer cette copie à partir de la ligne 10 par exemple
merci beaucoup banzaî64.
merci par avance
Bonsoir
Il suffit de déplacer la ligne 1 à la ligne 10 et de modifier la macro
.Range("A10").CurrentRegion.Sort key1:=.Range("F10"), order1:=xlAscending, dataoption1:=xlSortNormal, header:=xlYes
Merci de ta réponse
vbe me met une erreur en soulignant cette ligne
je suis xl2000 peut être est ce la cause?
merci
Pas de souci particulier
Tu as bien déplacé la ligne 1 vers la ligne 10 ?
A voir
Bonjour banzaî
tjrs le meme problème, même ligne
je vais essayer de voir à ce niveau xlAscending, dataoption1:=xlSortNormal, header:=xlYes
si tu vois avant moi je suis preneur
merci
C'est dataoption1 qui n'existe pas avec Excel 2000
Donc modifies la ligne
.Range("A10").CurrentRegion.Sort key1:=.Range("F10"), order1:=xlAscending, header:=xlYes
Salut banzaÏ
c'est bon ca marche merci encore
Rechercher des sujets similaires à "copie ligne"
