Bonjour a tous,
Voilà, j'ai un soucis, je cherche à compter le nombre de cellules non vides dans la plage allant de F11 jusqu'au moment il n'y plus que des cases vides mais en restant sur la ligne 11.
pour le moment j'ai écris ca:
Union(Range("E5"), Range("H23"), Range("M22"), Range("Y9")).Select Je selectionne les cellules à copier dans un autre fichier
For Each cell In Selection 'boucle
cell.Copy 'on copie chaque cellule de la boucle
wbdest.Activate 'on active la feuille ou l'on va coller les cellules
i = Application.WorksheetFunction.CountA.Range((Cells(11 + j, 5).End(xlLeft).Column)) 'on compte le nombre de cellules non vides à partir de F11+j jusque F1000+j
Cells(11 + j, 5 + i).Select 'on sélectionne une par une les cellules ou l'on va coller
ActiveSheet.Paste 'paste the data 'on colle
Next cell fin de boucle
Selection.EntireColumn.AutoFit
wbsource.Close 'close the current source file on ferme le fichier cible
fichier = Dir 'go to next file in the directory on ouvre le suivant
j = j + 1 increment de j
Loop on boucle pour copier le prochain document
je n'ai pas mis tout le code pour pas vous embrouiller.
Le but est d'ouvrir tout les fichiers excel d'un dossier, de copier les cellules E5, H23, M22 et Y9 et de les coller dans mon fichier excel sur une ligne à partir de F11. on chnage donc de colonne pour chaque nouvelle cellule à coller (d'où la variable i)
A chque nouveau fichier excel ouvert, on change de ligne (d'où la variable j).
Mon problème se situe sur le calcul de la variable i, cette ligne bug et je ne comprends pas pourquoi. (surlignée en vert)
Quelqu'un a t'il une idée svp?
