Comment ne pas imprimer les cellules vides
Je reviens avec mon budget.....
Je souhaite imprimer l'onglet "BU-janv" mais sans les lignes vides. Les lignes qui sont considérées comme vides sont les lignes 15 à 74 qui sont vides dans les colonnes E F G H.
Est-ce qu'il existe un moyen ?
Merci d'avance pour votre aide et belle journée.
39projet-budget.xlsx (45.22 Ko)
La solution la plus facile est
1. De donner un nom à la plage que tu veux effectivement imprimer ...
2. Utiliser ce nom au moment tu désires imprimer ...
Bonjour James007,
ALors on peut la nommer "IMBU" (impression budget)
si je comprends à travers les mots, il faudrait mettre en place une macro ? (aie aie aie)
ReBonjour,
Tout d'abord, je tiens à te rassurer ... pas de macro ...
D'ailleurs, je ne sais pas où tu as vu qu'il fallait une macro ...
Il faut un nom comme IMBU ...
Fais Control F3 pour aller au sous-menu et définir ta plage ...
J'espère que tu sais définir le tout avec des plages discontinues ...
Bonjour le forum,
Masquer les lignes vides.
mbbp
James007,
désolée je dois être un peu blonde..... mais je ne comprends pas ton précédent message !
Masquer les lignes demande 10 secondes.
masquer
Nini,
Je ne sais pas si ne pas imprimer les lignes vides sera pour toi une tâche routinière ou pas ...
S'il ne s'agit que d'une seule fois, tu as intérêt à temporairement masquer les lignes vides comme mbbp te l'indique ...
Par contre, s'il s'agit d'un vrai besoin ... je te conseille de donner un nom dynamique à ta plage ...
Il faut que tu saches qu'il existe une quantité importante d'autres solutions ...(filtre, macro, MFC, etc...)
James007,
Alors effectivement, quand mon fichier sera terminé, il y aurait un onglet (BU) par mois!
Il faut que je puisse laisser des lignes vides pour que mes assistantes puissent y introduire les différentes factures que les bénéficiaires transmettront. Et ensuite pour l'impression du budget mensuel, il faut que je puisse le faire sans les lignes où aucun montant n'est mentionné en automatisant la procédure!
Et je n'y arrive pas!
Donc tu sembles dire que tu as un besoin qui sera récurrent ...
Si tu as besoin d'une macro, j'ai besoin que tu m'indiques précisément la plage que tu veux pouvoir imprimer ...
ainsi que les conditions ...
si les lignes sont vides, elles ne seront pas imprimées ... mais si elles sont alimentées ...tu veux qu'elles le soient ... c'est çà ???
alors la plage que je souhaite imprimer c'est :
A1:H97
si les cellules des colonnes E F G H sont les 4 vides dans les lignes 15 à 29 et dans les lignes 31 à 34, par exemple, je ne souhaite pas les imprimer.
Merci pour les infos ...
Je te prépare une macro qui tienne compte de tes contraintes ...
Je constate que la ligne 30 doit systématiquement être incluse ... c'est çà ...???
oui c'est bien ça..
merci mille fois
Nicole,
Ci-joint ton fichier test ...
(avec un bouton ...pour que personne ne soit effrayé par la macro ... )
115test-nini1696.xlsm (60.46 Ko)
James007,
wouaw tu portes bien ton nom!
c'est juste génial!
merci beaucoup.....
J'aimerais tellement savoir faire tout ça!
belle journée
Belle Journée ... à toi aussi .... un peu plus ensoleillée si possible ...
Merci pour tes remerciements ...
Nini1696 : pardon d'être intervenu dans ton fil.
James007 : merci pour avoir jeté un coup d'œil sur ma pauvre proposition.
Intéressé par la tienne : j'ai ouvert ton fichier.
Lorsque je clique sur le bouton "impression" : "erreur 1004".
Peux-tu m'éclairer ?
mbbp
@mbbp, merci pour ton message ...
La plage A1:H97 a "sauté" dans le premier fichier test ...
Merci pour ta réponse.
Je me demandais si j'avais un problème avec ma version excel puisque le demandeur avait validé ta proposition.
mbbp
Ta remarque sur la plage est pertinente ... mais, dans la mesure où il s'agit justement de sa plage d'impression par défaut ...cela n'a pas créé de bug pour elle ...
Rechercher des sujets similaires à "comment pas imprimer vides"
