Cellule avec valeur vide
J'ai un problème avec des cellules qui contiennent des formules, mais dont les valeurs sont vides.
Exemple
=si (A1="";"";formule)
Dans cet exemple, la cellule renvoit une valeur vide si A1 est vide.
Je voudrais faire une mise en forme conditionnelle en fonction du caractère vide ou non des cellules, mais dans la mesure où ces cellules contiennent des formules, elles ne sont pas considérées comme vides.
Comment faire ?
Condition1
"La valeur de la cellule est égale à"
Amadéus a écrit :
Condition1
oui, merci, c'est exactement ce que j'ai fait, mais ça ne fonctionne pas.
Ce type de condition fonctionne parfaitement sur des cellules contenant des valeurs objectives (chiffres ou texte), mais comme je l'ai précisé plus haut, quand j'ai une formule qui renvoie une valeur vide, Excel considère que la cellule n'est pas vide, donc la condition ="" ne donne pas le résultat escompté.
La proposition d'Amadéus permet d'obtenir le résultat attendu.
Reste à comprendre pourquoi cela ne marche pas de ton coté. Peux-tu joindre un exemple ?
Ok, dès que j'ai 5mn, je reprends tout et je fais des copies d'écran (le comble serait que ça se mette à fonctionner à ce moment-là. C'est toujours quand on le rapporte chez le marchand que l'appareil se remet à marcher)
Plutôt que des copies d'écran, envoie un classeur avec un exemple et quelques explications.
Si tu vas chez le marchand avec la photo de l'appareil, il y a peu de chance qu'il te le répare.
Entre temps j'ai trouvé une solution en passant de PC à Mac (je bosse sur PC au boulot et sur Mac à la maison).
Sur PC et Excel 2011, je n'ai pas trouvé l'outil que je cherchais.
Mais sur Mac et sur Excel 2011 (mais les deux versions ne sont pas identiques apparemment), j'ai trouvé un outil "cellule vide" ou "aucune cellule vide", et là, ça fonctionne parfaitement. (Demain, au boulot, je regarderai si je trouve la fonction équivalente, mais je doute, ayant passé des heures à éplucher les fonctions de mises en forme conditionnelle sur le PC. Ou alors j'avais peut-être trop bu, mais ça m'arrive rarement au boulot).
Du coup, j'ai fait deux essais sur la même feuille :
En D10 j'ai utilisé la fonction "cellule vide", et j'ai donc une mise en forme lorsque cette cellule devient vide. Youpi !
en D12, j'ai utilisé la fonction donnée par Amadeus, et ça ne donne rien, comme vous pouvez le constater.
Mais... en allant voir le gestionnaire de mises en formes conditionnelles, je m'aperçois que dans la condition, il est écrit : valeur de la cellule= """" (quatre guillemets).
De là vient l'erreur... sans aucun doute.
Alors là, je me suis dit : ben il suffit de ne rien mettre dans la condition, et ça marchera encore mieux ! Erreur ! Excel exige de remplir le champ...
Bref, merci à tous pour votre aide. Je reviendrai vous embêter car j'ai délaissé Excel pendant une bonne quinzaine d'années (Dans les années 90, je programmais en macros d'avant Visual Basic, c'est vous dire si ça remonte à loin !). Du coup, je ne suis plus à la page.
L'erreur vient du fait que tu n'as pas saisi la condition correctement.
Il faut écrire
Valeur de la cellule égale à =""
Toi, tu as écrit
Valeur de la cellule égale à ""
C'est le signe = qui fait toute la différence.
tout s'explique !!
Sinon, je suis au boulot, ma version d'Excel est la 2010, l'option "cellules vide" existe bien, mais se situe à un autre endroit (que je n'avais pas exploré)
Rechercher des sujets similaires à "valeur vide"
