Sélection plage variable
Je fais appel à votre matière grise car la mienne rouille...
J'ai créé une grille d'évaluation annuelle dans un classeur avec les données qui s'ajoutent progressivement sur une fiche résultat.
Je souhaite générer par un bouton un graphique à partir de ces données. Il me faut donc rechercher la dernière en tête de colonne non vide (ma variable) et sélectionner ma plage de données (a5:variable45)
Mais mon code ne fonctionne pas...
Dim plagefin as variant
Sheets ("Résultats").range ("ab5").end (xltoleft)(-1, 2).select
Activecell=plagefin
Maplage=("c5:" & plagefin & "45")
Merci de m'avoir lu
essaie ceci
plagefin = Sheets("Résultats").Range("ab5").End(xlToLeft)(-1, 2).Column
Set maplage = Sheets("Résultats").Range(Sheets("Résultats").Range("c5"), Sheets("Résultats").Cells(45, plagefin))
Oui ça m'a l'air bien ce code... j'essaie au plus vite et je reviens.
Merci!
Ça marche nickel, merci !
Rechercher des sujets similaires à "selection plage variable"
