Code VBA pour OptionButton
J'ai réaliser un formulaire userform. Dans ce formulaire j'ai plusieurs Frame avec des option button (Petit rond à cocher). Cependant je ne sais pas du tout comment il faut les codés. Mon userform incrémente toujours la première ligne vide.
Un exemple de Frame avec option button :
Gravité :
- Très Grave
- Grave
- Bénin
Je souhaiterais un code pour la fonction suivante :
- Si l'option Button "très grave" est coché alors affiché "10" dans la colonne 2
- Si l'option Button "très grave" est coché alors affiché "5" dans la colonne 2
- Si l'option Button "très grave" est coché alors affiché "1" dans la colonne 2
Dois-je ajouter le code dans celui ci-dessous ou dans le frame auxquel il appartient ?
If TextBox1 = "" Or TextBox2 = "" Then
MsgBox ("Vous devez remplir les champs")
Exit Sub
derligne = Range("B65535").End(xlUp).Row + 1
Cells(derligne, 2) = ComboBox1
Cells(derligne, 4) = TextBox1
Cells(derligne, 4).Font.ColorIndex = 3
Cells(derligne, 6) = TextBox2
Cells(derligne, 7) = TextBox3
Cells(derligne, 10) = TextBox4
Cells(derligne, 23) = DTPicker1
Cells(derligne, 24) = DTPicker2
Unload Me
End SubMerci beaucoup
Dans ce code il sera très bien
Vesrion simple dans la mesure ou d'office un OptionButton est sélectionné
Exit Sub
If Me.option1 = True Then ' OptionButton Très Grave
Cells(derligne, 2) = 10
ElseIf Me.option2 = True Then ' OptionButton Grave
Cells(derligne, 2) = 5
Else ' OptionButton Bénin
End If Unload Me
End SubEDIT: Je vois que la colonne B est déjà occupée
Cells(derligne, 2) = ComboBox1Il faut choisir
Merci beaucoup,
Il y avait juste une erreur de compilation que j'ai réussi à corriger en faisant :
Unload MeEDIT : Oui pour la colonne B. J'avais juste utiliser cette colonne pour expliquer ma demande sur le forum. Mais dans mon fichier tous est bien différent. J'ai tous adapté comme il faut et cela fonctionne
Merci de votre sens du détail
