Petite Aide Pour Macro Date
Bonjour a tous
Voila j'ai un petit probléme j'ai fait une macro qui me convertit les chiffres en date
par exemple elle me convertit 60201 en 01/02/2006
ou encore 208 en 08/02/2000
Le debut de cette macro est ligne 2 colonne 2 et elle balaye toute la colonne que j'ai appelée Date Saisie
Je voudrais utiliser ma macro en ligne 2 colonne 8 mais celle ci ne marche pas
Je vous mets ma macro :
Sub ChangeDate()
ligne = 2
colonne = 2
Do While Not (IsEmpty(Cells(ligne, colonne)))
If Cells(ligne, colonne).Value > 200000 Then
    Difference = 1900
    Difference = 2000
annee = Difference + Int(Cells(ligne, colonne).Value / 10000)
mois = Int((Cells(ligne, colonne).Value - (annee - Difference) * 10000) / 100)
Jour = Cells(ligne, colonne).Value - (annee - Difference) * 10000 - 100 * mois
If mois < 10 Then mois = "0" & mois
If Jour < 10 Then Jour = "0" & Jour
    NouvelleDate = Jour & "/" & mois & "/" & annee
MsgBox NouvelleDate
Cells(ligne, colonne).Value = CDate(NouvelleDate)
ligne = ligne + 1
Loop
Donc voila a la troisiéme ligne de code je remplace colonne = 2 par colonne = 8 mais ça ne marche toujours pas.
Lors du débogage il me surligne cette ligne en jaune :
Auriez vous une idée pour que celle ci marche ??
Merci de votre aide
A priori sur un premier coup d'oeil les variables "mois" et "Jour" dépasseraient les limites (maximum 12 et 31 respectivement ). Vérifient bien s'ils ramènent des valeurs correctes. C'est à cause de ces erreurs ça bug. Je ne vois pas d'autres raisons particulières.
Mais ce que je ne comprends pas c'est que ça marche sur la (ligne 2 colonne2) et aprés ça parcours tous le tableau en incrémetant d'une ligne ça sa marche je vais vous faire un apercu de mon tableau
Cote Date Saisie Initiales Saisies Titres Auteur Date Edition
1 60201 RL ... ... 40600
Voila c a peu prés ça donc ça me convertit bien 60201 en 01/02/2006 mais ça ne convertit pas le 40600 en 00/06/2004 même si je change la valeur de colonne
Je ne comprends pas pourquoi
help me pleaaaase
Il serait bien utile de nous envoyer ton fichier pour pouvoir t'aider efficacement.
comment envoyer un fichier??
Regarde sur le lien suivant :
Lien
Et surtout donne-nous lien qui émane de cet envoi.
Salut le forum
40600 en 00/06/2004 même si je change la valeur de colonne.
As-tu déjà vu un mois avec le jour 0 ( zéro ), pas moi ?
Mytå
Bonjour a tous
On m'a demandé d'upload mon fichier afin que l'on puisse m'aider
Voici l'adresse de mon fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/aide.xlsm
Je vous rappelle mon problème :
J'ai crée cette macro :
Sub ChangeDate()
ligne = 2
colonne = 2
    Difference = 1900
Else    Difference = 2000
MsgBox NouvelleDate
ligne = ligne + 1
Loop
Celle ci me permet de convertir la colonne Date Saisie en vrai format date
Par exemple elle commence à la ligne 2 colonne 2 elle prend 60201 et le transforme en 01/02/2006
Et balaye la colonne Date Saisie jusqu'à la fin
Mais j'ai un petit problème, je voudrais également convertir la colonne Date Edition avec la même macro alors j'ai modifié la valeur de la colonne j'ai mis 8 au lieu de 2 mais la quand je veux executer la macro ça me met erreur et m'ouvre VBA editor pour que je debug
Et ça me surligne cette ligne en jaune
Merci de votre aide
Bonsoir
Dans ta macro tu ne définis pas tes variables, ce qui n'est pas très rigoureux au niveau de la programmation.
Ca marche parce que Excel, dans ce cas, déclare les variables en Variant.
Exemple "mois" est une fois du type Integer et une fois du type String
mois = Int(......)
mois = "0" & mois
Dans la colonne 8 :
  • il y a des cases vides donc ta macro s'arrête sans aller jusqu'au bout du tableau.
  • certaines dates saisies ont un numéro de jour à 0, ce qui génère ton erreur
Je te propose le code suivant, qui fournit le résultat en colonne 10 pour vérification:
If IsDate(Val1) Then Cells(Ligne, 10).Value = CDate(Val1)
pour une version définitive, modifier la ligne de cette façon
If IsDate(Val1) Then Cells(Ligne, Colonne).Value = CDate(Val1)
Sub ChangeDate()
Dim Difference As Integer
Dim Annee As Integer
Dim Mois As Byte
Dim Jour As Byte
Dim Ligne As Integer
Dim Colonne As Byte
Dim Val1 As String
Dim Max1 As Integer
Colonne = 2
Max1 = Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count
For Ligne = 2 To Max1
    Val1 = Cells(Ligne, Colonne)
    If Not Val1 = "" Then
        Val1 = Right("000" & Val1, 6)
        Annee = CInt(Left(Val1, 2))
        If Annee > Year(Date) - 2000 Then
            Annee = 1900 + Annee
            Annee = 2000 + Annee
        Mois = CByte(Mid(Val1, 3, 2))
        Jour = CByte(Right(Val1, 2))
        Val1 = Jour & "/" & Mois & "/" & Annee
Après le cordialement c'est la nouvelle macro a utiliser??
Je la testerais
Salut
Lorsque j'execute ta macro ça me met qu'il y une erreur
Il me dit Incompatibilité de type et me surligne cette ligne en jaune
 Annee = CInt(Left(Val1, 8))
Je l'execute en ligne 2 colonne 8 mais je ne sais pas si c'est bon
merci
Je ne comprends pas très bien ta macro par contre
help me please!!!
12recherche-vba.xlsx (10.70 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "petite aide macro date"
