Recherche selon plusieurs critère
Je travaille actuellement sur un projet scolaire et je dois crée une mini application.
Le but de cette application est assez simple,
Un client veut commander un hôtel, il rentre plusieurs critères et il clique sur un bouton de recherche. L'application doit être capable d'aller chercher dans la base de donnée pour proposer le résultat dans une autre fenêtre.
J'ai essayé de crée plusieurs macros... Mais je suis que débutant.
Ci dessous mon fichier.
Un essai. Te convient-il ?
Merci pour ta réponse.
Le but c'est que le client n'est pas accès à cette box.
Le but c'est qu'il est juste a intégrer ces demandes dans l'interface et que ça lui donne le résultat en fonction des critères.
Ci-dessous un exemple :
Nouvel essai
Un grand merci !!!
Par contre tu pourrais me détailler le code afin que je comprenne.
Encore merci.
Voilà :
Merci beaucoup pour ce travail de qualité.
Je vous relance pour un complément sur mon fichier.
Je voudrais maintenant que selon mes critère ça m'affiche l'hôtel numéro 1 dans le classement définit dans la feuille "BDD".
Pouvez-vous m'aider?
Déjà bonne fête à tous!!!
Je viens de reprendre le fichier, j'ai essayé de l'améliorer en faisant des USERFORM.
J'ai voulu réadapter par moi même le code VBA sur le bouton recherche de l'userform "Interface", mais rien ne se passe.
J'aimerai qu'il m'ouvre l'USERFORM Resultat et qu'il me copie tous dans les TextBox.
Ci dessous le code que j'ai fais :
    For ln = 2 To Sheets("BDD").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'début de la boucle
         If Sheets("BDD").Range("E" & ln) = Interface.ComboBox1 Then 'Première fonction si
            If Sheets("BDD").Range("D" & ln) = Interface.ComboBox4 Then 'Deuxième fonction si
               If Sheets("BDD").Range("F" & ln) = Interface.ComboBox2 Then 'Troisieme fonction si
                    If Sheets("BDD").Range("G" & ln) = Interface.ComboBox3 Then 'Quatrième fonction si
                        If Sheets("BDD").Range("I" & ln) = 1 Then 'Cinquième fonction si (Classement)
                Resultat.Show
                          Sheets("BDD").Range("B" & ln).Copy Resultat.TextBox1 'Des qu'un hôtel est trouvé, le copier.
                          Sheets("BDD").Range("C" & ln).Copy Resultat.TextBox2 'Des qu'un hôtel est trouvé, le copier.
                          Sheets("BDD").Range("D" & ln).Copy Resultat.TextBox3 'Des qu'un hôtel est trouvé, le copier.
                          Sheets("BDD").Range("E" & ln).Copy Resultat.TextBox4 'Des qu'un hôtel est trouvé, le copier.
                          Sheets("BDD").Range("F" & ln).Copy Resultat.TextBox5 'Des qu'un hôtel est trouvé, le copier.
                          Sheets("BDD").Range("G" & ln).Copy Resultat.TextBox6 'Des qu'un hôtel est trouvé, le copier.
                MsgBox "Try again"
    Next ln
Voici la solution :
                        Dim x As Integer
                        With Sheets("BDD")
                        For x = 1 To 6
                        Resultat.Controls("Textbox" & x) = .Cells(ln, x + 1) 'Des qu'un hôtel est trouvé, le copier.
                        Next x
                       Unload Me 'Tu me minimise la fenetre interface
                       Resultat.Show 'Tu m'ouvre le résultat
                MsgBox "Try again"
    Next ln
Rechercher des sujets similaires à "recherche critere"
