Fonction RANGE avec variables
je souhaiterai afficher dans une listbox les valeurs d'une colonne 'feuil12'.
La colonne est une variable que je lie dans une autre feuille feuil11.
J'ai une erreur d'exécution 5
Argument ou appel de procédure incorrect
Quelqu'un pourrait il m'aider.
voici mon code
Private Sub UserForm_Activate()
'Affichage du titre
Label1.Caption = "" & Feuil11.Range("P2") & ""
'Affichage des données d'une colonne de la feuille 11
'--- Déclaration des variables
Dim derligne As Long, tablo, cola, colb
' N3 et N4 étant variables
cola = "" & Feuil11.Range("N3") & "" 'par exemple B2
colb = "" & Feuil11.Range("N4") & "" ' par exemple B65536
With Feuil11
    derligne = .Range(Cells(cola)).End(xlUp).Row
    tablo = .Range(Cells(cola, colb)) & derligne
    ListBox2.List = tablo
Bonsoir
Essaye avec
Si ce n'est pas la solution, merci de joindre un fichier
Amicalement
Nad
Bonsoir
je ne trouve pas ta réponse!
Merci de revoir ton message si non je te fais parvenir demain un fichier.
Bonsoir
Le vous joint le fichier sur lequel j'ai le problème.
Bonne soirée à tous
Rechercher des sujets similaires à "fonction range variables"
