Userform Calendrier à améliorer
Bonjour le forum
J'ai ajouté un userform Calendrier à ce fichier, mais je voudrais qu'il ne soit pas obligatoire de double-cliquer sur la cellule pour l'activer, qu'il s'ouvre du seul fait de mettre le curseur dans la cellule date. Est-ce possible?
Aussi, est-il possible que ce soit le mois courant qui apparaisse lorsque l'userform est actionné. Par exemple, si je suis quelques mois sans utiliser le formulaire, et bien le calendrier s'ouvre au mois de la création de la macro?
Merci pour votre aide.
à tester dans Feuil1 :
   If Not Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then
      Calendrier.Show
J'avais mangé la 2ème question...
  Me.monthview1 = Now
Super, merci Fred35!
Bonne semaine à tous
Bonjour Fred35
Bon! En faisant quelques tests après les modifications, j'ai constaté que le calendrier apparaissait au moment de cliquer sur le bouton Envoyer!
Comment éviter cela?
J'ai regardé mais je ne vois pas.
Pourriez vous ôter le mot de passe sur la feuille.
Cdt,
Bonjour Fred35
j'ai ôté la protection.
merci pour votre aide
Je viens de regarder et je ne comprends pas pourquoi d'autant que je ne vois aucun appel vers le calendrier...
Peut être des personnes plus le vba pourront t'aider. Désolé de ne pouvoir faire mieux...
Bonsoir Fred35
D'accord merci quand même. J'ai l'impression qu'il doit y avoir un conflit de commande entre les boutons Envoyer... et ceux de l'userform Message courriel, ou peut-être là où se trouve le curseur dans le fichier! Mais ce n'est qu'une hypothèse que je ne saurais vérifier!
à bientôt...
Essaye de remplacer, dans ta Sub SendMail() (91ème ligne de cette procédure) :
    Range("A1:I22").Select
    Selection.Locked = False
    Selection.FormulaHidden = False
Par :
    Range("A1:I22").Locked = False
    Range("A1:I22").FormulaHidden = False
Bonjour pijaku
malheureusement, ce remplacement ne corrige pas le problème!
Lorsque je clique sur le bouton « Envoyez votre demande », c'est le calendrier qui apparaît!
Bonjour le forum
le problème semble venir de ce code:
      Calendrier.Show
Avec l'actuel code, je n'ai pas ce problème:
    If Not Intersect(Target, Me.Range("A2")) Is Nothing Then Calendrier.Show
    Cancel = True
If Selection.Cells.Count = 1 Then
        If CalendrierOK <> True And Target.Value <> "" Then
            Target.Value = ""
            MsgBox ("Vous devez double-cliquer sur cette cellule pour la compléter.")
            Target.Select
If Not Intersect(Target, Range("A13:A22")) Is Nothing Then
Call validation
Je souhaitais éviter le double click!
Merci pour vos pistes de solutions.
Le problème vient de ton Select
Rows("1:22").Select
Je te propose cette solution mais sans garantie, car chez moi, ton code bloque sur
Set session = CreateObject("Notes.NOTESSESSION")
    Set Maildb = session.GETDATABASE("", "")
    On Error GoTo ErrorHandler
        Maildb.OPENMAIL
    On Error GoTo 0
    'Rows("1:22").Select
    'Application.CutCopyMode = False
    'Selection.Copy
    WorkbookActuel = ActiveWorkbook.Name
    'Workbooks.Add
    Sheets("Formulaire").Copy
    NouveauWorkbook = ActiveWorkbook.Name
    'ActiveSheet.Paste
    'Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ActiveWindow.Zoom = 100
    With ActiveWorkbook
remplacer la macro de la manière suivante :
If Target.Address = "$A$2" Then
      Calendrier.Show
      Cancel = True
Rechercher des sujets similaires à "userform calendrier ameliorer"
