Copier coller en VBA
Alors là félicitation . Remarquable...
Je vais essayer de comprendre ton code, pour éventuellement adapter à d'autres dossier.
Merci à toi.
Merci à toi.
Merci pour tes remerciements ...
Re, je viens de regarder à ton code pour adapter à mes besoins, mais peut on insérer un code vba pour effacer les données des colonnes a,b,c,e, g,h,i,k une fois l'enregistrement effectué?
De plus je suis obligé de conserver dans colonne Agentspm ou am 3 cellules qui compose l'equipage d'un véhicule.
Voilà, si tu peux encore m'éclairer....
Pourrais tu m'expliquer ton code vba.Merci
Ci-joint ton fichier Version 2 avec la remise à zéro des données saisies... que tu peux effectuer quand tu le veux ...
Je t'ai ajouté des commentaires dans le code pour expliquer les instructions ...
Pas mal, lol. Non c'est le top. Par contre un décalage s'effectue lors de la saisie sur la première ligne lors de l'enregistrement sur la feuille "PM" et tout ne s'efface pas???
Peux tu y regarder de nouveau sans de commander
Désolé pour le retard .... ET ... pour l'erreur ... entre Feuil2 et Feuil1 ...
Tu n'as pas donné d'indication pour savoir si cette modif a résolu ton problème ou pas ...
Bonjour ,
Désolé pas eu le temps mais lors de la saisie, il y a toujours un saut de ligne lors de l'enrtegistrement.
Sinon le reste fonctionne correctement
Bouddha62 a écrit :
...il y a toujours un saut de ligne lors de l'enregistrement...
Peux-tu apporter des précisions ...
Sur la feuille Liste déroulante lors de la saisie dans la colonne B et ensuite c d e f, en page "pm" le véhicule se met sur la 1er ligne et le reste sur la 2ème. C'est là ou se pose le problème.
Ci-joint le fichier V4 ... pour corriger le saut de ligne ...
Merci à toi , j'y regarde demain
Bonne soirée
Voilà cela fonctionne comme je voulais
Merci à toi
Merci à toi
Content que cela soit la solution que tu voulais ...
Merci, par contre à tu une solution pour remplir des textbox dynamiques selon les lignes
Voir ci joint le doc.
Sur bouton saisie jour qui ouvre le formulaire de saisie, je voudrais que cela créer automatiquement de textbox que de ligne rempli de la colonne B feuille "Planning"
Si tu as encore des idées là dessus....
Pour l'organisation du Forum ... il est souhaitable que chaque fil traite d'un sujet spécifique ...
Rechercher des sujets similaires à "copier coller vba"
