Compart 2 Cellules avec un listing est affiche si existant
J'ai un listing avec 2 colonnes Numéro de BL et poids.
plusieurs onglets dans lesquels en colonne D j'ai les numéros de BL et en F les poids.
Je souhaites en fonction du listing afficher en colonne G le terme "OK" si le numéro de BL / poids existe dans mon listing.
il est possible qu'un numéro de BL soit présent sur plusieurs lignes d'ou le teste sur le numéro de Bl et le poids.
Merci de votre aide
Franck.
Formule en G12 à recopier vers le bas
=SI(ESTERREUR(RECHERCHEV(D12;listing!A:B;2;FAUX)=F12);"";"OK")
Merci Amadéus
c'est parfait !!!
bonne jounrée
Franck
Je rouvre ce topic car depuis ce matin je cherche mais je ne trouve pas. Voila mon Pb :
Il faut absolument qu'il puisse vérifier la colonne BL ET la colonne poids. qu'il doit trouver dans le listing
et que ces deux colonne soit exactement identique.
Merci de votre aide
Franck
Je ne vois pas très bien le pourquoi de cette nouvelle question car la solution précédente ne peut renvoyer "ok" que si ces 2 conditions sont remplies. A moins d'une explication avec un exemple...
Et bien, quand je supprime un poids dans l'onglet listing, il m'indique toujours "OK",
alors que lorsque je supprime un numéro de BL dans l'onglet listing il m'indique pas le "OK"
Le but étant de vérifier ces deux valeurs (qui doivent êtres sur une même ligne de l'onglet listing) et d'indiquer "OK" si celle ci existe
Merci de votre aide
Franck
Je vous joint un nouvelle exemple.
Dans cette exemple, on constate que la formule ne cherche pas les deux valeurs sur la même ligne dans l'onglet "listing"
Merci les experts de votre aide
Franck
Nouvelle formule (je ne l'ai mise que sur le premier tableau)
Merci de ton implication
Belle journée
Franck
Rechercher des sujets similaires à "compart listing affiche existant"
