Vérifie si cellule non vide avant d'exécuter la macro
Bonsoir à tous,
Le code ci-dessous permet de copier des cellules vers une autre feuilles. Mais j'aimerais qu'avant qu'il fasse cette opération, il vérifie s'il y a des cellules vides. Si c'est le cas, il avertit avec un "MsgBox" Données imcomplètes et n'exécute pas la macro.
Par avance, je remercie tous ceux et celles qui me viendront en aide.
Voci le code
    Dim Cel As Range
    Dim derLig As Long
    Dim lignVide As Long
    Dim V1
    Dim V2
    Dim V3
    Dim V4
    Dim V5
    Dim V6
    If Target.Column <> 12 Then Exit Sub
    derLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Target.Row <> derLig Then Exit Sub
    If Target.Value = "RM" Then
            'il y a 6 valeurs à transférer
        V1 = Me.Cells(derLig, 1): V2 = Me.Cells(derLig, 2): V3 = Me.Cells(derLig, 4)
        V4 = Me.Cells(derLig, 8): V5 = Me.Cells(derLig, 9): V6 = Me.Cells(derLig, 11)
        'Ouvrir la feuill GM
        With Worksheets("GM")
            Set Cel = .Columns(1).Find(Me.Cells(derLig, 1), , xlValues, xlWhole)
            If Cel Is Nothing Then
            Sheets("GM").Activate
               .Unprotect Password:="XENNA"
               'Recherche de la première ligne vide
               lignVide = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
               'Copie des valeurs dans la feuille "GM"
               .Cells(lignVide, 1) = V1
               .Cells(lignVide, 2) = V3
               .Cells(lignVide, 4) = V6
               .Cells(lignVide, 5) = V2
               .Cells(lignVide, 8) = V4
               .Cells(lignVide, 9) = V5
               .Protect Password:="XENNA"
                MsgBox "Enregistrement déjà existant dans la base de données !"
Je ne suis pas un super callé en VBA et je sais que sans le fichier j'ai du mal à trouver une solution...
En effet modifier votre code peut être compliqué, alors qu'en prenant le problème depuis la feuille la solution peut être plus simple...
@ bientôt
LouReeD
Mon fichier compressé est > 300 kio. Je fais comment ??
Re
en supprimant les feuilles non nécessaire à ce que vous demandez ou bien en réduisant la taille de tableau...
Ou bien en créant un tableau exemple...
@ bientôt
LouReeD
Voici le fichier :
74gb.zip (19.21 Ko)
Merci pour votre aide :
Re et bonne nuit...
Mais avant ci-joint le fichier.
C'est simple et un peu enfantin, mais cela a le mérite de fonctionner...
@ bientôt
LouReeD
416gb-lrd.xlsm (38.13 Ko)
T'es super ! Un tout grand Merci !!! et bonne nuit
Rechercher des sujets similaires à "verifie vide executer macro"
