Compiler informations plusieurs onglets si valeur cellule
Voilà je suis débutant en VBA et cela fait maintenant plusieurs jours que passe sur une formule qui n'arrive pas à sortir.
J'arrive actuellement à copier toutes les données (lignes) de mes différents onglets (les trois premiers) dans un onglet récapitulatif.
Cependant je n'arrive pas à intégrer une fonction "si valeur cellule L2 à Ln supérieur à 500" pour les "n" lignes des trois premiers onglets.
Voilà ce que j'ai actuellement,
Sub extraction()
Dim dlgR As Integer, dlgi As Integer
Dim i As Byte
With Sheets("Extract") 'feuille récapitulative nettoyage
dlgR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A2:L" & dlgR).ClearContents
For i = 1 To 3 'les 3 premiers onglets seulement pris en compte
dlgR = Sheets("Extract").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets(i) 'copier les données des 3 premiers onglets
dlgi = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A2:L" & dlgi).Copy Sheets("Extract").Range("A" & dlgR + 1)
End SubVoilà je vous remercie par avance pour votre aide.
Si je comprends bien, la copie sera éffectuée si toutes les cellules L2 à Ln sont supérieures à 500.
Dans le cas contraire, on passe à la feuille suivante.
C'est bien cela ?
Merci Grangy pour ta réponse.
En faite non, il faudrait que la macro copie toutes les lignes n qui ont la cellule Ln > 500 pour l'onglet 1, puis pour le 2 (à mettre à la suite des données relevées sur l'onglet 1), puis pour l'onglet 3.
Il faut que la macro analyse les pages les une après les autres. Actuellement c'est ce que ma macro fait, mais elle me copie toutes les données des 3 premiers onglets les une après les autres. Je n'arrive pas à ajouter la contrainte "copier ligne n si cellule Ln>500.
Essaie comme cela
Sub extraction()
Dim DlgR As Long, Dlgi As Long, Ligne As Long
Dim i As Byte
DlgR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A2:L" & DlgR).ClearContents
DlgR = Sheets("Extract").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dlgi = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Ligne = 2 To Dlgi
If .Range("L" & Ligne).Value > 500 Then
.Range("A" & Ligne & ":L" & Ligne).Copy Sheets("Extract").Range("A" & DlgR + 1)
DlgR = DlgR + 1
Next Ligne
End SubA+
Alors je viens d'essayer, mais j'ai une erreur d'incompatibilité sur la ligne où est indiqué la valeur recherchée:
Sub extraction()
Dim i As Byte
For Ligne = 2 To dlgi
If .Range("L" & Ligne).Value > "500" Then 'erreur incompatibilité
.Range("A" & Ligne & ":L" & Line).Copy Sheets("Extract").Range("A" & dlgR + 1)
dlgR = dlgR + 1
Next Ligne
End SubJ'ai essayé d'ajouter les guillemets à 500 mais toujours pas.
Il faut que tu regardes la valeur de "Ligne" puis de .Range("L" & Ligne) lors de l'apparition de l'erreur.
Sinon, fais-moi passer le fichier (sans données confidentielles).
Plusieurs choses:
Dans mon code, il est écrit
Dans le tien, je lis
La valeur est bien numérique. Tu dois écrire 500 et non pas "500".
Par contre, je ne vois pas de valeur >500 dans la colonne L "Discount amount"
C'est bien la colonne a contrôler ?
En effet j'ai mal repris le code.
C'est corrigé, j'ai mis 100 pour un test et ça fonctionne.
Seulement quand j'exécute la macro cela me supprime la ligne 1 (les titre des colonnes). Est-il possible de garder cette ligne?
Aussi est-il possible de délimiter les données par rapport à leur mois d'extraction? (saut de ligne ou inscrire le mois ou autre)
Enfin est-il possible d'accélérer la macro ou est-ce normal que cela mette un peu de temps?
Voilà le nouveau fichier mis à jour: http://xls.lu/Yuu5
Je te remercie d'avance pour ta patience frangy.
A bientôt.
Essaie comme cela
Sub extraction()
Dim i As Byte
Application.Calculation = xlManual
With Sheets("Extract") 'feuille r_capitulative nettoyage
If DlgR = 1 Then DlgR = 2
DlgR = Sheets("Extract").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
With Sheets(i) 'copier les donn_es des 3 premiers onglets
If .Range("L" & Ligne).Value > 100 Then 'erreur incompatibilit_
.Range("A" & Ligne & ":L" & Ligne).Copy Sheets("Extract").Range("A" & DlgR)
DlgR = DlgR + 1
Next Ligne
MsgBox "You copied " & Ligne - 2 & " lines.", , "Processing complete"
Application.Calculation = xlAutomatic
End SubA+
Parfait, je te remercie frangy.
Tout fonctionne parfaitement maintenant.
J'ai juste modifié au niveau de la suppression (supprimer la ligne pour ne plus avoir ni valeur ni format i.e. ligne de tableau) et le nombre de lignes copié (j'avais mis dlgi au lieu de dlgR).
Je poste le code final pour information:
Sub extraction()
Dim dlgR As Long, dlgi As Long, Ligne As Long
Dim i As Byte
With Sheets("Extract") 'feuille recapitulative nettoyage
If dlgR = 1 Then dlgR = 2
.Range("A2:L" & dlgR).EntireRow.Delete
dlgR = Sheets("Extract").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("A" & Ligne & ":L" & Ligne).Copy Sheets("Extract").Range("A" & dlgR)
dlgR = dlgR + 1
Next Ligne
MsgBox "You copied " & dlgR - 2 & " lines.", , "Processing complete"
End SubEncore merci frangy et à bientôt sur le forum.
