Recherche doublon plusieurs colonnes
Je vous expose mon problème:
j'ai un fichier Excel avec plus de 300 000 lignes, chaque ligne correspond aux coordonnées d'un employé. Une personne peut remplir jusqu'à 5 numéros de téléphone (numéro professionnel, numéro secrétariat, numéro service ,...). je cherche à mettre en évidence les doublons et compter le nombre de personnes qui ont renseigné plusieurs fois le même numéro sur leur ligne.
J'ai commencé à développer une macro, elle colorie bien ma première cellule quand elle trouve un doublon, mais les champs peuvent être vide et lorsque j'ai deux cases vides elle me compte un doublon (j'ai mis Is not Empty mais ça ne fonctionne pas).
Pouvez vous m'aider? voici mon code (attention je l'ai fait sur un fichier test, mes colonnes ne seront pas à côté dans le fichier Excel):
Je suis novice et mon code n'est peut être pas très propre, mais après de nombreuses recherche sur internet je n'ai pas trouvé de solution.
Sub comparaison()
Dl = Feuil1.Range("A30").End(xlUp).Row
For i = 2 To Dl
If Not IsEmpty(Range("A" & i)) And Range("A" & i) = Range("B" & i) Or Range("A" & i) = Range("C" & i) Or Range("A" & i) = Range("D" & i) Then
Range("A" & i).Interior.ColorIndex = 3
Range("A" & i).Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
If Not IsEmpty(Range("B" & i)) And Range("B" & i) = Range("C" & i) Or Range("B" & i) = Range("D" & i) Then
Range("A" & i).Interior.ColorIndex = 4
If Not IsEmpty(Range("C" & i)) And Range("C" & i) = Range("D" & i) Then
Range("A" & i).Interior.ColorIndex = 5
If Not IsEmpty(Range("D" & i)) And Range("D" & i) = Range("A" & i) Or Range("D" & i) = Range("B" & i) Or Range("D" & i) = Range("C" & i) Then
Range("A" & i).Interior.ColorIndex = 6
Merci par avance.
Essaie comme cela
Sub Comparaison()
Dim DerLig As Long, Ligne As Long
Dim DerCol As Integer, Col As Integer
With Worksheets("Feuil1")
DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Ligne = 2 To DerLig
DerCol = .Cells(Ligne, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For Col = 1 To DerCol
If .Cells(Ligne, Col) <> "" And Application.CountIf(.Range(.Cells(Ligne, 1), .Cells(Ligne, DerCol)), .Cells(Ligne, Col).Value) > 1 Then
.Cells(Ligne, Col).Interior.ColorIndex = 3
Next Col
Next Ligne
End SubA+
Merci beaucoup. déjà je n'ai plus le problème des cases vides.
Par contre, comment je fais pour dissocier les colonnes, dans le code il compte les colonnes qui se suivent. Dans mon fichier, les colonnes de recherche des doublons seront en AW, BB, BG, BL et BQ.
Essaie comme cela
Sub Comparaison()
Dim MaPlage As Range, C As Range, Cel As Range
DerLig = .Range("AW" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set MaPlage = Application.Intersect(Application.Union(Columns("AW"), Columns("BB"), Columns("BG"), Columns("BL"), Columns("BQ")), Rows("2:" & DerLig))
For Each C In MaPlage.Columns
If .Cells(Ligne, C.Column) <> "" Then
For Each Cel In MaPlage.Columns
If .Cells(Ligne, C.Column).Address <> .Cells(Ligne, Cel.Column).Address And _
.Cells(Ligne, C.Column) = .Cells(Ligne, Cel.Column) Then
.Cells(Ligne, Cel.Column).Interior.ColorIndex = 3
Next Cel
Next C
Next Ligne
End SubA+
Merci beaucoup, c'est exactement le résultat attendu !
