Liste déroulante
je vais essayé d'etre clair.
dans un fichier, j'ai une liste déroulante avec des statuts. je voudrai savoir comment faire pour que lorsque je modifi un statut, la date soit enregistrer dans une cellule.
Par exemple : en colonne A mes statuts (ok, a faire, annuler).
en colonne B date a faire
en colonne C date ok
en colonne D date annuler
ainsi quand je chois le statut à faire il me met la date du jour dans la colonne B. si je change le statut (on passe ok) il me met la date du jour dans la colonne C sans modifier la colonne B et idem pour la colonne D.
je ne sais pas s'il faut faire une macro ou mettre directement dans excel?
Bonjour. bienvenue sur le Forum
Code de feuil1
If Not Application.Intersect(Target, Range("A2:A10")) Is Nothing Then
If Target = "A faire" Then Target.Offset(0, 1) = Date
If Target = "Ok" Then Target.Offset(0, 2) = Date
If Target = "Annuler" Then Target.Offset(0, 3) = Date
Cordialeùment
merci pour le code, ça fonctionne super, mais pour ma compréhension pouvez vous m'expliquer un peu plus?
je croyais que target ne renvoyait que des coordonnées?
Target en anglais; cible en français, désigne la cellule sur laquelle s'effectue l'action.
l'adresse peut être obtenue en rajoutant par exemple, en 3ème ligne la ligne de code
MsgBox Target.Address
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante"
