2 macro sur 1 seul bouton
bonjour,
voila j'ai 2 Macros
1 pour la protection de mes onglets et une pour l'ouverture de ceux ci
j'aimerai pouvoir sur 1 seul bouton faire fonctionner la macro protection si les onglets sont déprotégés et protégé si les onglets sont déprotégés
et si possible si je peux mettre un mot de passe pour les faire fonctionner cela serai extra
voila les macro
Sub Protection()
' Protection Macro
Sheets("Justificatif").Select
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
, AllowFormattingCells:=True
Sheets("Semaine1").Select
Sheets("RecapMois").Select
Sheets("RapportActivité").Select
Sheets("MCVS").Select
Columns("H:CB").Select
selection.EntireColumn.Hidden = True
Range("B15").Select
Sub Ouverture()
' Ouverture Macro
ActiveSheet.Unprotect
Range("A4").Select
Range("A7").Select
Range("K2").Select
Columns("G:CC").Select
selection.EntireColumn.Hidden = False
Range("A1:C1").Select
Range("B15").Select
merci merci merci
bonjour,
je ferai une condition IF ELSE de type:
With ...
If .ProtectContents Then
.Unprotect(" mot de passe " )
.Protect(" mot de passe " )
mais je ne sais pas si c'est adaptable à tes codes?
a+
La proposition de Robinet me semble excellente.
Elle peut se concrétiser par :
Dim f, i
Sub Protection()
    f = Array("Justificatif", "Semaine 1", "Recap mois", "Rapport activité", "MCVS")
    For i = 0 To UBound(f)
        With Sheets(f(i))
             If .ProtectContents = False Then
                .Protect Password:="maurice", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
               Sheets(f(i)).Unprotect "maurice"
                    Range("A4").Select
Bye !
bonsoir Gmb
merci je vais essayer
Cdlt
Dans module Feuil6(Menu)
Private Sub cmdProtection_Click()
    If Worksheets("Justificatif").ProtectContents Then
        DeProtection_feuilles
        cmdProtection.Caption = "Protéger les feuilles"
        Protection_feuilles
        cmdProtection.Caption = "Déprotéger les feuilles"
Dans Module1
Option Private Module
Public Sub Protection_feuilles()
Dim tbl, c
    With Worksheets("MCVS")
        .Activate
        .Columns("H:CB").EntireColumn.Hidden = True
        .[B15].Select
    tbl = Array("Justificatif", "Semaine1", "RecapMois", "RapportActivité", "MCVS")
    For Each c In tbl
        Worksheets(c).Protect _
                Password:="jeaneric", _
                DrawingObjects:=True, _
                Contents:=True, _
                Scenarios:=True, _
Public Sub DeProtection_feuilles()    '
Dim tbl, c
    For Each c In tbl
        Worksheets(c).Unprotect "jeaneric"
        .Activate
        .Columns("H:CB").EntireColumn.Hidden = False
        .[B15].Select
bonsoir Jean Eric
ton code a l'air super mais je ne comprends pas tes histoires de module :
module feuille 6 menu et module 1
mes 2 macros se trouvent à la suite dans un module 3
et mes 2 boutons "ouverture" et "Protection" se trouve dans l'onglet "MCVS"
bouton ouverture se nomme "O" et Protection "P"
et bien sur si par malheur je reclique 2 fois sur protection comme il veut en même temps masquer des colonnes qui sont déjà masquées cela plante; c'est pour cela que je ne veux qu'un seul bouton comme cela quand c'est Protégé je ne peux que déprotéger et vis et versa
maintenant si en plus je peux changer le texte "o" en "P" et "p" en "o" suivant l'action possible super sinon sur le bouton je mettrai "O/P"
cordialement et merci
Bonsoir gmb,
J'ai répondu avec un exemple.
Tu n'as pas joint de fichier.
Qu’espérais-tu comme réponse adaptée? Ma réponse ne correspond pas à ta demande?
Tu as un bouton pour 2 macros :
1 - Protection
2 - Déprotection (pourquoi 'ouverture??)
Maintenant, tu as le principe. A toi de l'adapter.
A te relire.
bonsoir Jean Eric
ok j'avais pas compris
je vais donc essayé de l'adapter demain
merci pour cette aide
Déprotégé ou ouverture pour moi cela est pareil
très très cordialement
Rechercher des sujets similaires à "macro seul bouton"
