Condition si 8 ou 11 caracteres
Je recherche un moyen de verifier dans une collonne si les cellules ont bien 8 ou caractères.
il faut obligatoirelment avoir 8 caractères ou 11 caractères.
je m'arrache un peu les cheveux !
Merci !
Admettons que la donnée soit en colonne A
=OU(NBCAR(A1)=8;NBCAR(A1)=11)
te donnera vrai ou faux pour la première cellule de la colonne, à recopier ensuite.
Bonsoir le forum,
Soit une plage renseignée A1:A10
=SI(SOMMEPROD((NBCAR(A1:A10)<>8)*1)+SOMMEPROD((NBCAR(A1:A10)<>11)*1)=(MAX(EQUIV(9^9;A:A)));"Oui";"Non")
Remarque : seule la plage est à changer dans la formule.
mbbp
=SI(SOMMEPROD((NBCAR(A1:A10)<>8)*(NBCAR(A1:A10)<>11));"Pas OK";"OK")
Ou bien le rouleau compresseur
=SI(SOMMEPROD((NBCAR(A:A)<>8)*(NBCAR(A:A)<>11)*(NBCAR(A:A)<>0));"Pas OK";"OK")
Merci toutes les solution sont biens !!
il me reste à trouvrer le moyen de faire une alerte en cas de FAUX ou PAS OK
Peut être avec la fonction si ESTERR....
Bon WE
Eric
=SIERREUR(SI(SOMMEPROD((NBCAR(A1:A10)<>8)*1)+SOMMEPROD((NBCAR(A1:A10)<>11)*1)=(MAX(EQUIV(9^9;A:A)));"Oui";"Non");"***")
mbbp
Merci je vais essayer egalement...
J'ai essaye le code ci dessous et cela fonctionne comme je veux, mais j'avous que l'on peut certaienment faire plus court et plus simple !! mais bon je suis debutant !!
'Contrôle de la longueur des BIC(s) sur 8 ou 11 positions
Range("H4").Select ' copie des valeurs a controler
ActiveSheet.Paste
Range("J4").Select ' dans cette colonne on controle avec la valeur VRAI OU FAUX
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=OR(LEN(RC[-2])=8,LEN(RC[-2])=11)"
Range("H4").Select
Range(Selection.Offset(0, 0), Selection.End(xlDown)).Offset(0, 2).Select
Selection.FormulaR1C1 = "=OR(LEN(RC[-2])=8,LEN(RC[-2])=11)"
Range("J4").Select
' Controle si présence de bic avec valeur FAUX
Dim fin0 As Variant ' Déclare fin comme valeur pour stoper
Dim continue0 As Variant ' Déclare continue comme valeur pour continuer
Range("J4").Select 'Controle si presence de FAUX
Do
If ActiveCell.Value = "FAUX" Then
fin0 = MsgBox("Présence de BIC qui ne sont pas sur 8 ou 11 positions", vbCritical)
Exit Sub ' Stop de la macro suite erreur
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop Until ActiveCell.Value = ""
'Tous les BIC(s) sont sur 8 ou positions, la macro continue
Sheets("FichierE4SC").Select
continue0 = MsgBox("Le(s) BIC sont sur 8 ou 11 positions ", vbInformation)
Voila pas très jolie... mais cela fonctionne!
S'il s'agit simplement de vérifier que les cellules de la colonne H ont bien 8 ou 11 caractères, il n'est pas utile de transiter par des formules dans ton code VBA.
Un exemple :
Sub Test()
Dim Cel As Range
    For Each Cel In Range(Range("H4"), Range("H4").End(xlDown))
        If Len(Cel) <> 8 And Len(Cel) <> 11 Then
            MsgBox "Le(s) BIC ne sont pas sur 8 ou 11 positions", vbInformation
            Exit Sub
    Next Cel
    MsgBox "Le(s) BIC sont sur 8 ou 11 positions", vbInformation
C'est plus simple !!
ericness a écrit :
il me reste à trouver le moyen de faire une alerte en cas de FAUX ou PAS OK
J'ai essaye le code ci dessous et cela fonctionne comme je veux, mais j'avoue que l'on peut certainement faire plus court et plus simple !! mais bon je suis débutant !!
Plus court, plus simple, plus joli ... question de goût j'aurais fait une MFC avec comme condition
Rechercher des sujets similaires à "condition caracteres"
