Bonsoir Sam, James, bonsoir le forum,
Une autre solution avec le code ci-dessous très rapide aussi :
Sub Macro4()
Dim O As Object 'déclare la variable O (Onglet)
Dim DL As Integer 'déclare la variable DL (Dernière Ligne)
Dim PL As Range 'déclare la variable PL (Plage)
Dim TC As Variant 'déclare la variable TC (Tableau de Cellules)
Dim D As Object 'déclare la variable D (Dictionnaire)
Dim TMP As Variant 'déclare la variable TMP (tableau TeMPoraire)
Dim PLV As Range 'déclare la variable PLV (PLage Visible)
Dim TCV As Variant 'déclare la variable TCV (Tableau des Celules Visibles)
Dim CO() As String 'déclare la variable CO (tableau des COuleurs)
Dim COU As String 'déclare la variable COU (COUleurs)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Dim K As Integer 'déclare la variable K (incrément)
Dim L As Integer 'déclare la variable L (incrément)
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
Set O = Sheets("Feuil1") 'définit l'onglet O
DL = O.Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée DL de la colonne 1 (=A) de l'onglet O
Set PL = O.Range("A2:F" & DL) 'définit la plage PL
TC = PL 'définit le tableau de cellules TC
Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'définit le dictionnaire D
For I = 1 To UBound(TC, 1) 'boucle : sur toutes les lignes du tableau TC
D(TC(I, 1)) = "" 'alimente le dictionnaire avec la valeur en colonne 1 de chaque ligne tableau TC
Next I 'prochaine ligne de la boucle
TMP = D.keys 'récupère dans le tableau temporaire TMP les éléments du dictionnaire D sans doublon
For I = 0 To UBound(TMP) 'boucle 1 : sur tous les éléments du tableau TMP
Erase CO 'efface le tableau de couleurs CO
O.Range("A1").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=TMP(I) 'filtre en A1 la colonne 1 (=A) de l'onglet O avec TMP(I) comme critère
Set PLV = PL.SpecialCells(xlCellTypeVisible) 'définit la plage PLV (cellules visibles (non filtrées) de la plage PL)
TCV = PLV 'définit le tableau de cellules visibles TCV
ReDim CO(0) 'redimensionne le tableau de couleur CO
CO(0) = "": COUL = "" 'initialise le tableau de couleurs CO et le texte des couleurs COUL
For J = 1 To UBound(TCV, 1) 'boucle 2 : sur toutes les lignes du tableau TCV (les ligne visibles)
If UBound(CO) = 0 And CO(0) = "" Then 'condition : si le tableau CO ne contient qu'un seul élément et si cet élément est vide
CO(0) = TCV(J, 4) 'récupère la premère couleur de la première ligne visible
Else 'sinon
For K = 0 To UBound(CO) 'boucle 3 : sur toutes les couleurs du tableau de couleurs CO
'si la couleur de l'élement visible existe déjà dans le tableau de couleurs, va à l'étiquette "suite"
If TCV(J, 4) = CO(K) Then GoTo suite
Next K 'prochaine couleur de la boucle 3
ReDim Preserve CO(UBound(CO) + 1) 'redimensionne le tableau de couleur
CO(UBound(CO)) = TCV(J, 4) 'ajoute la couleur de l'élément visible au tableau de couleurs CO
End If 'fin de la condition
suite: 'étiquette
Next J 'prochaine ligne de la boucle 2
'à ce stade le tableau de couleur CO est plein...
For L = 0 To UBound(CO) 'boucle 4 : sur toutes les couleurs du tableau de couleurs CO
COUL = IIf(COUL = "", CO(L), COUL & ", " & CO(L)) 'définit le texte des couleurs COUL
Next L 'prochaine couleurs de la boucle 4
For J = 1 To UBound(TCV, 1) 'boucle 5 : sur toutes les lignes du tableau TCV (les ligne visibles)
PLV.Cells(J, 6) = COUL 'place le texte COUL dans la cellule en colonne F
Next J 'prochaine ligne de la boucle 5
O.Range("A1").AutoFilter 'supprime le filtre automatique
Next I 'prochain élément de la boucle 1
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
