Liste d'onglet avec liens
Bonjour le forum...
J'aurais deux question technique pour réaliser ma liste d'onglet
1. Pourriez-vous m'aider à modifier ce code pour qu'il exclut du résultat les feuilles suivantes:
"DB" ; "DBVBA" ; "INFO" ; "DEB" ; "EXP" et "TOL"
2. M'indiquer comment faire pour transformer les résultat en liens vers les onglets, le but est de faire une récap de tous les onglets pour pouvoir les selectionnent plus facilement...
Petit précision les feuilles qui seront rajouter dans le classeur se nomerons de la façon suivante : par ex, 100.2, 100.3 ou 231.5 etc..
Dim DerLigne As String
Application.Calculation = xlCalculationManual
With Sheets("INFO")
    DerLigne = .[I65000].End(xlUp).Row
    .Range("I8:I" & DerLigne).ClearContents
For i = 1 To Worksheets.Count
    [I7].Offset(i, 0).Value = Sheets(i).Name
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
   If sheets(i).name <> "DB" and sheets(i).name <> "DBVBA" and ....... Then
   End if
Merci EngueEngue
J'ai modifier mon code en ajoutant un trie...
il me reste plus qu'a trouver comment faire pour les transformers en lien...
With Sheets("INFO")
    If Sheets(i).Name <> "DB" _
        And Sheets(i).Name <> "DBVBA" _
        And Sheets(i).Name <> "DEB" _
        And Sheets(i).Name <> "INFO" _
        And Sheets(i).Name <> "TOL" _
        And Sheets(i).Name <> "EXP" Then
With Sheets("INFO") ' recalcul la dernier ligne pour le trie
With ActiveWorkbook.Worksheets("INFO").Sort
    .SetRange Range("I8:I" & DerLigne)
'    .SetRange Range("I8:I30")
    .Apply
Pas compris ton histoire de lien
En fait j’ai plusieurs proposition…
J’aimerai soit :
1. Créer un lien genre lien hypertexte, pour que l’utilisateur puisse ouvrir directement sa feuille sans utiliser les onglet en bas de page
Ou
2. En double cliquant sur la cellule du nom de l’onglet il active la feuille désirer…
Ou
Autre idée ?
Je pense que la deux est plus facile à réaliser mais il faut que le double clique soit seulement sur une plage de cellule précise
La solution la plus simple est la 2:
A mettre dans le module de la feuille qui contient tes noms de feuilles:
On Error Resume Next
Sheets(Target.value).Activate
Merci pour votre aide..
Cela fonction très bien !
Est-il possible de valider cette commande seulement sur une plage de cellule définie ?
Oui, si l'intersection de la cellule sur laquelle tu fais double click (le target) et le range que tu choisis n'est pas vide alors:
if not intersect(Range, target) is nothing
if not intersect(Range("A1:C100"),target) is nothing then
end if
merci pour tes explications et ton aide...
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "liste onglet liens"
