Ne pas afficher d'erreur "VALEUR" quand Moy ac cellules vide
Je veux faire une MOYENNE sur une colonne où l'on peut entrer ou non des valeurs. Seulement, quand toutes les cellules sont vides, malgré la formule SI(plage de données ="";"";MOYENNE(plage de données)), cela affiche quand même l'erreur VALEUR.
D'où cela peut venir ?
Merci de votre aide !
Bonjour le forum,
=SIERREUR(MOYENNE(A1:A10);"")
ou :
=SI(SOMME(A1:A10)=0;"";(MOYENNE(A1:A10)))
mbbp
On peut effectivement ignorer l'erreur mais ce n'est pas la solution !!!
En effet, lorsque le résultat de Moyenne() affiche #VALEUR!, ce n'est pas parce que toutes les cellules sont vide !
Dans ce cas, l'erreur affichée serait #DIV/0!
La fonction Moyenne ne génère pas l'erreur #VALEUR!, elle ne fait que la reporter !
C'est donc qu'une des cellules dont on fait la moyenne contient déjà cette erreur.
C'est du coté des formules de ces cellules qu'il faut chercher !
En général, l'erreur #VALEUR! survient lorsqu'on effectue une opération algébrique sur du texte (par exemple = 1 + "a")
Patrice
Merci pour vos réponses, j'ai réussi à résoudre mon problème !
Rechercher des sujets similaires à "pas afficher erreur valeur quand moy vide"
