Formulaire gestion clients
Je suis débutante en VBA et j'ai tenté de créer un formulaire en reprenant les différents exemples sur le site.
Malheureusement, mon formulaire ne fonctionne pas et me renvoie une erreur :
"erreur d'exécution - accès refusé"
Pouvez-vous me donner la signification de ce message et me dire quelle est mon erreur ?
Merci de votre aide,
A +
Choupie
478base-clients.xlsm (249.63 Ko)
Bonjour et bienvenu(e)
Effaces CLIENTS!A2:A1000 dans la propriété RowSource de la ComboBox CbNom
Merci Banzai64,
Effectivement, je n'ai plus le code d'erreur.
Par contre, lorsque je modifie un client, les modifications ne s'enregistrent pas sur mon tableau excel.
2e petit souci : à l'affichage de mon userform, les textbox sont remplies avec le titre des colonnes ; comment remédier à cela ?
Choupie
A tester
Merci beaucoup Banzai64, ça fonctionne parfaitement !
Depuis le temps que je galérais sur ce formulaire, tu m'enlèves une épine du pied...
Maintenant que le document de base fonctionne, je vais pouvoir y apporter des améliorations...
Merci encore et bonne journée,
Choupie
J'ai encore un petit souci avec le bouton MODIFIER qui ne modifie pas les données dans le classeur EXCEL.
Pouvez-vous m'aider à paramétrer mon bouton "VALIDER" correctement ?
Merci de votre patience,
Choupie
Bonsoir
Pas vu
Donnes un exemple
Indiques moi exactement les démarches effectuées et le résultat
Si je souhaite modifier un client, je le sélectionne à l'aide de ma ComboBox sur le nom et je modifie les données en question. Je clique ensuite sur le bouton VALIDER et j'aimerais que les modifications s'enregistrent sur mon tableau EXCEL, ce qui n'est pas le cas.
J'avais trouvé un code de modification mais celui-ci ne fonctionne pas (sans doute parce que j'ai modifié le nom de mes TextBox).
For I = 1 To 20
If Me.Controls("Textbox"& I).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, I) = Me.Controls("TextBox" & I)
Bonsoir
Tu dois prendre un mauvais fichier
Avec celui que je t'ai envoyé les modifications se font
Ou alors je rate quelques chose
Effectivement Banzai, avec ton code, c'est ok.
J'ai maintenant deux autres soucis :
J'ai ajouté une commande envoi mail pour adresser un mail directement depuis le formulaire.
J'ai saisi le code suivant :
Private Sub CmdMail_Click()
Dim MailAd As String
Dim Msg As String
Dim Subj As String
Dim URLto As String
'Sélectionne la cellule correspondant à l'adresse mail de la ligne
If CbNom.ListIndex <> -1 Then
Cells(CbNom.ListIndex + 2, 10).Select
'Le mail est adressé sur la base de la cellule active
MailAd = ActiveCell
Subj = "Location saisonnière" 'Objet du message automatique mais on peut faire référence à une TextBox
Msg = Msg & "Bonjour" & " " & TxtPrenom.Value & " " & CbNom.Value & Chr(13) & Chr(10)
Msg = Msg & "Conformément à votre demande, nous vous faisons parvenir ci-joint le contrat de location saisonnière relatif à l'appartement cité sous objet" 'Corps du message
Msg = Msg & "Votre texte" & "xxxxx" & "Votre nom" & "yyyyy" 'Corps du message
URLto = "mailto:" & MailAd & "?subject=" & Subj & "&body=" & Msg & "&Cc="
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=URLto
1er problème sur la commande MailAd=ActiveCell
Tout fonctionne dès lors que je suis sur le bon onglet ; par contre, si je suis positionnée sur un autre onglet, ça plante.
Y a t il un moyen simple de lui dire de se positionner d'abord sur la feuille "CLIENTS" ?
2e problème dans le corps du message mail
J'ai saisi Chr(13) & Chr(10) pour qu'il fasse un retour ligne et un saut de ligne mais il refuse obstinément et me met le message à la suite.
Pourquoi ne prend-il pas en compte ce code ?
Choupie
Pas besoin de se positionner
Dim Msg As String
Dim Subj As String
Dim URLto As String
    'Cells(CbNom.ListIndex + 2, 10).Select
    'MailAd = ActiveCell
   MailAd = Sheets("CLIENTS").Cells(Me.CbNom.ListIndex + 2, 10)
    Msg = Msg & "Bonjour" & " " & Me.TxtPrenom.Value & " " & Me.CbNom.Value & Chr(13) & Chr(10)
    'Debug.Print URLto
Aucune idée du pourquoi
Si pas de réponse clôt ce post et ouvres en un autre avec ce sujet
Les recherches n'ont pas été vaines
A tester
Rechercher des sujets similaires à "formulaire gestion clients"
