21 Nuances de couleur sur une seule cellule ?
Est-il possible d'appliquer une Mise en Forme Conditionnelle sur une seule cellule dont la couleur présenterait 21 nuances de couleurs, du vert au rouge, suivant sa valeur variant de de 0 à 100 par exemple.
Je comprends bien ce genre de MFC sur une série de données mais pas sur une seule cellule "isolée" (càd sans devoir faire appel à des valeurs d'une série cachée par exemple).
Ce genre de MFC sur une seule cellule ne semble vouloir donner que 3 couleurs sans aucune nuance. (vert, jaune rouge par exemple, sans nuance intermédiaire).
Est-ce possible ??
Merci.
25mfc-00.zip (5.48 Ko)
Tu peux faire une macro dans le genre:
    If Not Intersect(Range("L6"), Target) Is Nothing Then
        Select Case Target.Value / 5
        Case 0
            Range("L6").Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
        Case 1
            Range("L6").Interior.Color = RGB(235, 0, 0)
        End Select
Merci pour la piste.
En effet, les MFC proposées par Excel ne suffisent pas et il faut donc passer par un code VBA !
Je l'ai finalisé comme suit:
If Not Intersect(Range("i31"), Target) Is Nothing Then
Case Is <= 5
Range("i31").Interior.Color = RGB(255, 0, 0) 'Du rouge au Vert
Case Is < 10
Range("i31").Interior.Color = RGB(235, 19, 0)
Case Is < 15
Range("i31").Interior.Color = RGB(235, 38, 0)
Case Is < 20
Range("i31").Interior.Color = RGB(235, 57, 0)
Case Is < 25
Range("i31").Interior.Color = RGB(235, 76, 0)
Case Is < 30
Range("i31").Interior.Color = RGB(235, 96, 0)
Case Is < 35
Range("i31").Interior.Color = RGB(235, 115, 0)
Case Is < 40
Range("i31").Interior.Color = RGB(235, 134, 0)
Case Is < 45
Range("i31").Interior.Color = RGB(235, 153, 0)
Case Is < 50
Range("i31").Interior.Color = RGB(235, 172, 0)
Case Is < 55
Range("i31").Interior.Color = RGB(230, 193, 0)
Case Is < 60
Range("i31").Interior.Color = RGB(205, 194, 0)
Case Is < 65
Range("i31").Interior.Color = RGB(179, 195, 0)
Case Is < 70
Range("i31").Interior.Color = RGB(154, 196, 0)
Case Is < 75
Range("i31").Interior.Color = RGB(128, 198, 0)
Case Is < 80
Range("i31").Interior.Color = RGB(102, 199, 0)
Case Is < 85
Range("i31").Interior.Color = RGB(77, 200, 0)
Case Is < 90
Range("i31").Interior.Color = RGB(51, 201, 0)
Case Is < 95
Range("i31").Interior.Color = RGB(26, 202, 0)
Case Is <= 100
Range("i31").Interior.Color = RGB(0, 204, 0)
End Select
Rechercher des sujets similaires à "nuances couleur seule"
