Excel - solveur
Je me permet de venir vers vous concernant un problème sur l'outil Solveur d'Excel. J'ai reçu cette exercice lors d'une intervention d'un professionnel dans ma classe malheureusement n'ayant jamais manipulé l'outil Solveur, je ne connais pas la solution.
J'ai bien essayé de regarder des vidéos ou encore lire des forums mais je n'y arrive définitivement pas..
L'exemple est le suivant :
Une société a la possibilité d'investir sur trois produits différents lui permettant de lui rapporter un gain financier.
Les produits sont appelés A, B et C.
L'investissement de départ est de 35 000€ pour le 1er trimestre. L'investissement maximum sur un produit lors d'un trimestre est de 15 000€. A la fin de chaque trimestre, le gain est rajouté à l'investissement de base et est réinvesti dans le trimestre suivant avec toujours la même contrainte de 15000€.
En contrainte j'ai réussi donc à trouver qu'une cellule ne peut pas excéder 15000€ et que la somme des investissements du 1er trimestre est de 35000€ maximum mais après je n'y arrive plus.
Si je considère :
A1 comme la somme investi dans le produit A lors du 1er trimestre
B1 comme la somme investi dans le produit B lors du 1er trimestre
C1 comme la somme investi dans le produit C lors du 1er trimestre
A2 comme la somme investi dans le produit A lors du 2ème trimestre
B2 comme la somme investi dans le produit B lors du 2ème trimestre
C2 comme la somme investi dans le produit C lors du 2ème trimestre
A3 comme la somme investi dans le produit A lors du 3ème trimestre
B3 comme la somme investi dans le produit B lors du 3ème trimestre
C3 comme la somme investi dans le produit C lors du 3ème trimestre
A4 comme la somme investi dans le produit A lors du 4ème trimestre
B4 comme la somme investi dans le produit B lors du 4ème trimestre
C4 comme la somme investi dans le produit C lors du 4ème trimestre
Les contraintes :
A1 >= 15000€
A2 >= 15000€
A3 >= 15000€
A4 >= 15000€
B1 >= 15000€
B2 >= 15000€
B3 >= 15000€
B4 >= 15000€
C1 >= 15000€
C2 >= 15000€
C3 >= 15000€
C4>= 15000€
A1+B1+C1 <ou = 35000€
A2+B2+C2 < à la somme investi au 1er trimestre
A3+B3+C3 < à la somme investi au 2ème trimestre
A4+B4+C4 < à la somme investi au 3ème trimestre
Merci d'avance pour vos réponses et votre éclaircissement dans la manipulation de Solveur. Je rappelle qu'étant débutant, je risque de revenir vers vous. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté mais juste de connaissances..
Nicolas.
Bonjour Nicolas,
Peux-tu nous joindre ton fichier ? Ce sera plus facile pour nous de t'aider.
Bien sur, je vous transmets le fichier Excel.
Je pensais avoir trouvé la solution mais il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas..
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée,
32solveur-mn.xlsx (10.44 Ko)
J'ai regardé ton fichier.
Avant toute chose, ça ne risque pas de marcher puisque tes valeurs en B2:E4 ne sont pas des valeurs décimales !
En effet, remplace les points par des virgules puis relance le solveur. Ensuite regarde le résultat. Tu y verras déjà plus clair...
Rechercher des sujets similaires à "solveur"
