Bonjour Eriic et merci pour ta réponse,
En ce qui concerne les lignes vides utilisées je n'ai pas l'impression que ce soit cela
Bref en tout cas bravo ta formule fonctionne parfaitement, j'avait beau boire du café je ne comprenait pas mon erreur
Par contre j'ai remarqué que quand les poids avait pour valeur exemple 63 la formule allait chercher la colonne de la tranche 60
J'ai donc rajouter une colonne avec deux formules afin de palier à se problème pour que les valeurs soit pris en compte à valeur sup
c'est à dire que pour 63 la tranche de prix doit être la colonne 70
2 formules : une pour les colonnes ayant pour des tranches de 10 en 10 et l'autre pour une tranche par 100
Le lien du fichier rectif
J'ai également fait un autre fichier de calcul automatique un peu différent qui lui à pour fonction de donner un prix par rapport à un poids saisie manuellement et donc au cas par cas.
J'ai dût utiliser une macro par contre...afin qu'une des cellules soit pris uniquement par sa valeur et non avec la formule
La formule utilisée afin que le poids saisie soit pris en compte sur la bonne tranche à valeur sup est celle ci :
=SI(B7>1400;"1500";SI(B7>1300;"1400";SI(B7>1200;"1300";SI(B7>1100;"1200";SI(B7>1000;"1100";SI(B7>900;"1000";SI(B7>800;"900";SI(B7>700;"800";SI(B7>600;"700";SI(B7>500;"600";SI(B7>400;"500";SI(B7>300;"400";SI(B7>200;"300";SI(B7>100;"200";SI(B7>90;"100";SI(B7>80;"90";SI(B7>70;"80";SI(B7>60;"70";SI(B7>50;"60";SI(B7>40;"50";SI(B7>30;"40";SI(B7>20;"30";SI(B7>10;"20";SI(B7>0;"10"))))))))))))))))))))))))
Ci-joint le fichier au cas ou cela peut servir à quelqu'un
Merci à Tous, et si quelqu'un à des rectifs ou suggestion, n'hesitez pas
