Modifier macro pour mac
re re re salut
comment remplacer ou modifier cette macro pour mac
Me.ComboBox1.RowSource = "liste"
re re re merci
Le problème essentiel avec Excel pour Mac ... ce sont les objets ActiveX ... qui sont malheureusement incompatibles ...
salut james
ouee m en suis aperçu
g donc refais mon userforme et ma combobox sur mon mac et g mis un bouton sur la feuil 1 et la ça s ouvre mais g pas ma liste
dedans comment la mettre ??? vu que rowsource n existe pas chez mac
merci
Comme RowSource n'existe pas sous Mac ... il faut essayer un truc du genre
   ComboBox1.List = Worksheets("Feuil1").Range("A1:A5").Value
erreur de syntaxe
erreur de syntaxe
erreur de compilation
exelan a écrit :
erreur de syntaxe
Tu dois bien sûr adapter le code à ta situation ...
Je ne connais pas le nom de ta Feuille ... ni la plage dans laquelle se trouvent tes données ...
ma combobox1 s ouvre dans la feuil 1
ma liste est dans la feuil 2 de a1:a30
   ComboBox1.List = Worksheets("Feuil2").Range("A1:A30").Value
c exactement ce que j ai mis !!
Comme je n'ai pas de boule de crystal ... il te reste à vérifier que tu as bien un Combobox ... et pas, par exemple une ListBox ...
re
c bien combobox
ci joint code userforme
Sub bouton3_click()
useforme1.Show
Private Sub combobox1_Click()
Sheets ("feuil1")
useforme1.Hide
Private Sub UserForm_Click()
Combobox1 .List = Worksheets ("Feuil2") . Range ("A1:A30") .Value
si tu preferes le fichier..
Tu disais que tout fonctionnait normalement ... sauf l'instruction Rowsource ...
Il faut vérifier dans ton code
useforme1.Show
sans doute, il s'agit de
Userform1.Show
ça j avais déjà vu et modifier ça change rien dans mac ou pc c pareil
et sur pc avec
mon combobox s ouvre avec ma liste dedans avec useforme ou userforme
Edit :
le code donné par James est le bon et pas de ROWSOURCE. Utilise la forme donnée par James
Oublie le ROWSOURCE que ce soit sur PC ou MAC, tu t'éviteras des soucis. Veille à le supprimer de toutes tes macros bien sur
Sinon, mets ton fichier en ligne ce sera plus simple de t'aider
yo dan
voila le fichier a modifier pour mac
et si en plus en double clic (a la place du bouton) sur n importe qu elle cellule ça m ouvre ma liste déroulante et
a la sélection de ma liste ça ce mette a l endroit ou g double clic et après ça ferme l userforme ça serais parfait pour l instant
un grand merci d avance ...
20classeur5.xlsm (18.68 Ko)
je remonte
re
Ton fichier ne comporte aucune des corrections données par James
Pourtant tu dis avoir modifier dans tes posts
Une fois fait cela doit fonctionner
A ta relire
bonsoir
voila le fichier avec correction
mais marche pas
13classeur5.xlsm (18.68 Ko)
re,
Dans ton fichier, corrige simplement ceci :
  • Remplace userforme1 par USERFORM1 (pas de "e" après le mot forme)
  • Dans la "private sub initialize", pourquoi mets-tu des espaces avant et après les points ?? Supprime les espaces pour avoir ceci --> ComboBox1.List = Worksheets("Feuil2").Range("A1:A30").Value
A te relire
crdlt
re salut dan
dabord merci de ton aide
qui marche tres bien sur pc mais sur mac g utilisation incorrecte de la propriete
donc voila ce que je te propose pour repartir sur de bonne base si tu es daccord
ce sera bien plus simple et facile pour moi
tu as tous la !!!
Rechercher des sujets similaires à "modifier macro mac"
